楼主: cmz452771459
发现KST的保修政策就是个坑
发表于 2017-10-20 20:54 | 只看该作者
我是覺得自己摔壞的東西為什麼要免費修好...
你的機子...摔壞會要廠家免費幫你修好嗎..
发表于 2017-10-20 21:22 | 只看该作者
kst是2011年后开始火起来的。要是没有kst,大家还得用futaba,yt,这样的贵舵机
免费维修,收费换零件。哪位遇到过舵机坏了(外壳或耳朵变形除外),不换零件就能修好的情况。即便有这样的情况,缝缝补补的东西你还敢拿上天飞么?与割肉不允许流血同样的矛盾。
按照您这样说,舵机坏了就得换,和deko gwd无关吧,是吧?
另外,“缝缝补补的东西你还敢拿上天飞么”,飞机炸坏了咋不扔了直接买新的呢?
 楼主| 发表于 2017-10-20 21:33 | 只看该作者
因为现在已经有厂家这么做了。
 楼主| 发表于 2017-10-20 21:39 | 只看该作者
免费维修,收费换零件。 ...
你说的有道理。kst有功劳。但现在市场变了,有厂家能做到扫齿免费换齿轮,这是符合玩家利益的,玩家当然希望kst也能做到,这样大家于情于利都会再次选择。而且这样做有利于壮大电直市场,对kst也有利,你说不是吗?
发表于 2017-10-20 21:42 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2017-10-20 21:39
你说的有道理。kst有功劳。但现在市场变了,有厂家能做到扫齿免费换齿轮,这是符合玩家利益的,玩家当然 ...
几个月前我 都还是挺kst的。就拿一个x3的倾斜盘舵机来说,kst的215mg 120元deko的要160?!?!?就因为可以换齿轮?抱歉我宁可选择易碎舵臂大家都是国产,舵机都是一样的,出事了返厂修就是了。要低故障率?futaba在向你招手。
现在kst涨价了?好像是吧,我没关注,因为目前没有买舵机的需求。如果是的话,那就真的呵呵了。
发表于 2017-10-20 21:45 | 只看该作者
再说为什么现在说钢齿?就是因为要硬舵臂啊!
为什么要硬舵臂?因为舵机用易碎舵臂炸不坏啊!
为什么以前有蓝色易碎舵臂后来出了dfc专用橙色易碎舵臂?因为保护舵机啊!
为什么现在没有更硬的易碎舵臂?可能是材料极限,可能是厂家想你们这些愚蠢的人类多多炸坏舵机吧!
再说,360桨下能飞得出易碎舵臂和舵机送的硬舵臂区别?飞出来了有什么好处?手柔一点就过去了。要硬草?飞机不是硬来的拜托。当然380桨可能会比较影响。
所以我挺反感现在的那么多商业行为的,扯远了
发表于 2017-10-20 21:51 | 只看该作者
本来就完全可以做到炸不坏齿(这里说x3这个级别,其实大部分玩家都是这个级别机吧),用易碎舵臂就行了。再说就算中型舵机或者大舵机,舵臂割一刀也是完全可以做到炸机卸力啊,割的时候慢慢割,有一个口,然后舵机堵转舵臂也不断,就行了,(不是用手掰断舵臂,是舵机主动掰不过来)。这样绝对可以做到手工的易碎舵臂。但是很多人就是不知道,不敢做,不会做。好了每个舵机多交点钱,炸了就和厂家互动,修,换,感觉上是很爽,不差钱无所谓。其实这个钱完全可以剩下了。这样d家赚了多少啊相比k家。
发表于 2017-10-20 21:52 | 只看该作者
反正就是一个愿打一个愿挨列。一个人一生会炸坏多少舵机齿,会买多少舵机?肯定是后者数量多吧
 楼主| 发表于 2017-10-20 21:53 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2017-10-20 21:51
本来就完全可以做到炸不坏齿(这里说x3这个级别,其实大部分玩家都是这个级别机吧),用易碎舵臂就行了。再 ...
我感觉你好像跑题了哈。我想要吐糟的是维修政策,不是舵机有关的技术问题。
 楼主| 发表于 2017-10-20 21:56 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2017-10-20 21:33
因为现在已经有厂家这么做了。
帮我维修对我有利,为什么不好呢?
发表于 2017-10-20 22:01 | 只看该作者
。。看不上就不买。。。我一直用kst215。。没修过。。最多的应该有7 800个起落吧。炸鸡无数。。
815也有200起落了吧。。没炸过
 楼主| 发表于 2017-10-20 22:02 | 只看该作者
815也有20 ...
额,我是没有买啊。我有吐糟说话的权利吧!
发表于 2017-10-20 22:14 | 只看该作者
KST的舵机的电路板电机部分比D、G家都好,就是齿轮差点,保修要收材料费。不过舵机是非常耐用的,我一套215两千起落,一套二手515在我手上飞了600起落(前任机主起落数不祥),除了虚位大点外,没有任何问题。
 楼主| 发表于 2017-10-20 22:21 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2017-10-20 22:14
KST的舵机的电路板电机部分比D、G家都好,就是齿轮差点,保修要收材料费。不过舵机是非常耐用的,我一套215 ...
我吐糟的是保修政策,看我的标题。标题和正文没说它质量差。
发表于 2017-10-20 22:46 | 只看该作者
因为现在已经有厂家这么做了。
其他廠商願意這麼做很好啊
不過也沒必要把沒這麼做的廠商拿來鞭屍吧...
怎麼不嘴mks futaba ....
 楼主| 发表于 2017-10-20 23:27 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2017-10-20 22:46
其他廠商願意這麼做很好啊
怎麼不嘴mks futaba ....
  我说的是保修政策坑的描述:免费维修,换零件出成本费。舵机顶壳,舵机齿,舵机电机,舵机驱动保证舵机正常工作的4个主要部件,除了舵机顶壳炸凹了变形了可以勉强纠正外,其他3个部件,有哪一个损坏了可以不更换零件就能维修好的?应该没有吧。壳子变形了kst自己好像也说就不修了。现在只剩3个主要部件了。那么“免费维修”这四个字算不算陷阱呢?因为只要维修基本上就要换件,换件就要收费。
  GDW和deko就说的很清楚,没有陷阱。GDW还指明了扫齿后哪些型号可以免费更换齿轮。futaba和mks它们就干脆没说什么维修服务的,大家也就没想着要保修了。
发表于 2017-10-20 23:38 | 只看该作者
楼主多虑了,这个必须免费维修,你想,如果不免费再算上工费,可能修一下比买新的贵了
 楼主| 发表于 2017-10-20 23:51 | 只看该作者
问题是顾客怎么理解。反正我的理解就是舵机炸坏了不能正常工作,送过去他给我修好了,可以用了,只收运费。收费项目 本来就是要说清楚的,kst相对就说的没那么清楚。kst的这个陷阱对同一个人只有一次作用,可能只是描述不恰当或者无心的,但是客观上就有误导新用户的效果。
 楼主| 发表于 2017-10-20 23:58 | 只看该作者
我的本意是:kst对于自己的政策描述应该换一种更具体的说法。更换零件仅收取物料成本费,免人工费。这也比什么“免费维修,换零件只收成本” 清晰多了。舵机都炸得返厂了,维修就不可避免的要换零件,“免费维修”这4个字难道不是有意无意的陷阱?
发表于 2017-10-21 00:09 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2017-10-20 23:58
我的本意是:kst对于自己的政策描述应该换一种更具体的说法。更换零件仅收取物料成本费,免人工费。这也 ...
玩儿模型久了,对这些就看淡了,处处是坑,防不胜防,开开心心玩儿模型最重要
