楼主: Kids
休息出来飞飞机
发表于 2017-10-26 08:18 | 只看该作者
Kids 发表于 2017-10-25 19:37
好,晚些时候回去看看,电池虚焊也会有这种问题吗
也会有。但是如果几个电池上去都有这情况,那电调的问题就大些。毕竟几个电池同时虚焊的可能性很小
 楼主| 发表于 2017-10-26 10:49 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2017-10-26 00:24
550是V3 100? 520反倒120aV4......520CNC大齿 配的12T?
是啊,550闲飞,520练习要配好点的
发表于 2017-10-26 11:08 | 只看该作者
是不是电调的问题 好盈还是老问题没解决?
发表于 2017-10-26 16:33 | 只看该作者
这场地真棒
 楼主| 发表于 2017-10-26 17:38 | 只看该作者
Sky_kk 发表于 2017-10-26 16:33
这场地真棒
湖上飞,好危险
发表于 2017-10-26 20:27 | 只看该作者
楼主这个520电机齿多少T?
发表于 2017-10-26 20:40 | 只看该作者
520男爵5200电池能用不
发表于 2017-10-26 20:42 | 只看该作者
爽飞就是好,技术好更羡慕
发表于 2017-10-27 07:40 | 只看该作者
樓主你是锤子?
发表于 2017-10-27 09:36 | 只看该作者
是的
 楼主| 发表于 2017-10-27 10:07 | 只看该作者
wei19790908 发表于 2017-10-27 07:40
樓主你是锤子?
是啊
 楼主| 发表于 2017-10-27 10:08 | 只看该作者
云中火 发表于 2017-10-26 20:40
520男爵5200电池能用不
可以用,可是我喜欢轻,所以用了3300电池飞
yagerty 发表于 2017-10-26 20:27
楼主这个520电机齿多少T?
12T齿
发表于 2017-10-27 11:47 | 只看该作者
Kids 发表于 2017-10-27 10:08
12T齿
我才换了这个人字齿,也是12t,买的时候没算齿比,以前是75和85两条油门线,现在都调到90了,感觉还差点,算了一下,大概要14t的电机齿才可以达到之前的齿比。楼主油门曲线设的多少呢?
 楼主| 发表于 2017-10-27 11:53 | 只看该作者
yagerty 发表于 2017-10-27 11:47
我才换了这个人字齿,也是12t,买的时候没算齿比,以前是75和85两条油门线,现在都调到90了,感觉还差点 ...
飞80都觉得好猛了
发表于 2017-10-27 11:56 | 只看该作者
Kids 发表于 2017-10-27 11:53
飞80都觉得好猛了
我的设置80简直没力,你的电机也是1100kv?
 楼主| 发表于 2017-10-27 12:03 | 只看该作者
蝎子4025,电池3200.35C很暴力啊
发表于 2017-10-27 12:07 | 只看该作者
我用的小罗的电机,电池是3300 40c,看来只能把转速标定高点了
 楼主| 发表于 2017-10-27 12:21 | 只看该作者
齿比呢?
发表于 2017-10-27 14:12 | 只看该作者
Kids 发表于 2017-10-27 12:21
齿比呢?
电机齿也是12t,大齿也是这个红色的。卖家说的是116t,原装的电机齿17t大盘齿140t
