返回列表 发新帖
楼主: GTbeta
已删除请见谅
发表于 2017-10-27 01:51 | 只看该作者
GTbeta 发表于 2017-10-26 22:45
那推荐啥舵机呢?我最后会在美国,bk应该维修还可以
如果人在美国的话,遥控器最好配置:Spektrum 品牌的,DX9或DX18都可以;因为在美国这个品牌维修服务应该是最好的,美国人大多数也用的是这个牌子;有了这款遥控器基本上五-十年之内都不会重复投资了,而且它可以玩各种类型的飞机。
发表于 2017-10-27 09:02 | 只看该作者
电调有点大吧,60A足够了
发表于 2017-10-27 09:09 | 只看该作者
有钱就可以,从sab380开始玩直机要烧更多的钱。
 楼主| 发表于 2017-10-27 09:15 | 只看该作者
ljmxyx 发表于 2017-10-27 01:51
如果人在美国的话,遥控器最好配置:Spektrum 品牌的,DX9或DX18都可以;因为在美国这个品牌维修服务应该 ...
谢谢,遥控器已经是16sz了,之前有玩穿越机,遥控器还是有的
谢谢
发表于 2017-10-27 13:40 | 只看该作者
模拟器能把正飞4面停稳 可以上真机了   450 470 x3 380 500都可以
发表于 2017-10-27 14:13 | 只看该作者
GTbeta 发表于 2017-10-26 21:13
vbc比futaba还好??
vbc比futaba好太多 vbc跟neo配合完全不需要电脑调机 用控就能搞定,而且可以试试回传震动等数据。还有多台机子不需要更换模型 只需要飞机上电自动更换模型。
 楼主| 发表于 2017-10-27 14:14 | 只看该作者
明白了,谢谢啦
 楼主| 发表于 2017-10-27 14:15 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2017-10-27 14:13
vbc比futaba好太多 vbc跟neo配合完全不需要电脑调机 用控就能搞定,而且可以试试回传震动等数据。还有多 ...
学到了已经有18sz了(主要飞穿越机),下次换控肯定考虑vbc,谢谢大佬
发表于 2017-10-30 14:55 | 只看该作者
Chafflare 发表于 2017-10-26 20:35
你的第一台飞机应该是三个月模拟器,然后450,或者直接跳过到logo550,或者小罗520。sab是挺好看的,但是他 ...
魔友回复内容很丰富,不过内容吓了一跳,sab 500s 和 570 一个是小550,一个是小600级,走的 轻 小 暴力路线哦
发表于 2017-10-30 23:22 | 只看该作者
380炸鸡成本略贵
发表于 2017-10-31 08:16 | 只看该作者
Yz199611 发表于 2017-10-30 23:22
380炸鸡成本略贵
380个人觉得不太好飞,一是重,飞动作需要高转速,新手练3d动作手法要求比较高,二是整个飞机翻滚手感怪怪的,做自旋翻特别不舒服(我自旋翻用x3和520已经做得很熟悉了),可能是整个机身的外观让我对主旋翼的实际位置判断有误造成的,不是太清楚但就是各种别扭。
总之我前后飞了四架飞机,380是炸最多,也最不省心的。。。
忘了说我是富丽380,不过结构一样,重也差不多,sab380应该手感也一样的吧。
发表于 2017-10-31 08:20 | 只看该作者
xiaofeixia121 发表于 2017-10-31 08:16
380个人觉得不太好飞,一是重,飞动作需要高转速,新手练3d动作手法要求比较高,二是整个飞机翻滚手感怪 ...
Sab的机型,看某些大师飞的时候,我也感觉动作跟其他飞机不太一样,看着也有点别扭
发表于 2017-10-31 08:38 | 只看该作者
此贴含金量已超过3000美元,请月薪1000美元以下的模友自动闭嘴。我反正是要闭嘴了
