楼主: WFLY天地飞
WFLY天地飞FT06系列中文说明书V2
 楼主| 发表于 2006-10-26 16:20 | 只看该作者
原帖由 18115462 于 2006-10-20 12:53 发表
你好 你们的主页不提供网购 去taobao上买 店主说已经进的货只能买家自己改了...哎
请到有实力的商家买,他们可向工厂要求左右手或他们自己改好。
                       谢谢!
发表于 2006-12-15 17:00 | 只看该作者
建议你们通过Word转成PDF格式,这样打印出来的质量很好,整成JPG的图像,打出来不太清楚。
发表于 2007-3-5 13:32 | 只看该作者
天地飞的说明书还得好好下下功夫!太简单了!很多细节交待。
发表于 2007-3-24 13:14 | 只看该作者
我是FT06-C的控,好多说的不详细:
1.能具体说说倒飞开关的用法吗,是不是一拔开关飞机就倒过来了?
2.打开倒飞天关,油门推至最高,使螺距为+9至+11度,具体怎么调(因为油门打开时,飞机的浆在转动,谁的手敢伸进去调)?
3.打开倒飞开关时可改变油门行程,具体怎么改?
以上是在模拟器中试不出来的,望详细告知。
 楼主| 发表于 2007-3-24 14:34 | 只看该作者
你好!
3D直机和设备的调试比较复杂,要有一定的基础.最好请老鸟现场指导.
1:请参考5IMX的文章.
2:右上角开关打到油门锁定位.
3:调左上角电位器.
发表于 2007-3-24 16:53 | 只看该作者
除了第二条懂了只外,其他就和没回答一样
第一条的意思是倒飞开关打开后,飞机会出现什么情况,或遥控器的状况和正常时有什么区别,是飞机自动倒过来飞了,还是遥杆的方向和正常时比都反过来了?
第三的意思是倒飞开关打开后,把左上角的电位器调到最右边时,油门行程是什么情况,或调到最左边时,油门行程又是什么情况,又或者调到中间时是什么情况,对飞机的飞行产生什么影响?
人的智商有高有低,对于我这种智商的人,回答问题越详细越好。
发表于 2007-3-24 22:24 | 只看该作者
原帖由 18115462 于 2006-10-20 10:39 发表
请问下C版的默认是日本手还是美国手 如果是日本手 能通过按菜单键之类的转换成美国手么?
还是说一定要拆机壳...
肯定要拆机壳的喽,你想啊,手放掉的时候油门杆是向下的,升降杆是回中的,不拆机壳怎么搞呢:em15:
 楼主| 发表于 2007-3-26 09:53 | 只看该作者
原帖由 jym888 于 2007-3-24 16:53 发表
除了第二条懂了只外,其他就和没回答一样
第三的意思是 ...
你好!
第一条和第三条靠文字很难说清楚,最好请老鸟现场讲解.
简单地说在倒飞状态下:
1:油门只有在中立位才最小(此值通过左上角的电位器调节,是调V字型油门曲线的最低点位置),
2:螺距在油门中点位是零度,最高位和最低为分别为正\负9-12度可调.(调螺距时打油门锁定开关,防止出现危险!)
3:倒飞时飞机翻转180度,工作在负螺距状态.需要有基础和经验再练.
                  谢谢!
发表于 2007-4-5 11:39 | 只看该作者
日本手,美国手,这个控自己调一下,拆开,还是比较容易的,刚改过来了,它里面都是接插件,改插一下,动两个弹簧就好了
发表于 2007-7-1 00:59 | 只看该作者
说明书还真简单.
接收器的线要怎么插?怎么插才不反?应该标明好才对
找了半天我还没找到要插哪边
发表于 2007-8-14 21:40 | 只看该作者
原帖由 asp88 于 2007-7-1 00:59 发表
说明书还真简单.
找了半天我还没找到要插哪边
    同问
 楼主| 发表于 2007-8-15 09:25 | 只看该作者
原帖由 radb173025 于 2007-8-14 21:40 发表
    同问
你好!
目前插头/座有F/J标准。F的有缺口,不易插错,天地飞的同样有缺口可防止插反。
因航模有一定的危险性,最好与老鸟现场多交流。
              谢谢!
发表于 2007-8-19 11:59 | 只看该作者
你好啊
我已经买了TDF6A的    可以可以我一分说明书吗?谢谢你我支持你们  我的油箱
bikelove@sina.com
 楼主| 发表于 2007-8-19 17:23 | 只看该作者
原帖由 bike 于 2007-8-19 11:59 发表
bikelove@sina.com
你好!
天地飞FT06系列电子版说明书请在这里下载:
http://www.wflysz.com/jszc.asp
发表于 2007-8-21 08:29 | 只看该作者
固定翼大小动是不是就是大小舵角?我准备买了!!:loveliness: :loveliness: :loveliness:
 楼主| 发表于 2007-8-21 09:54 | 只看该作者
原帖由 ste 于 2007-8-21 08:29 发表
是的:loveliness:
发表于 2007-8-22 11:40 | 只看该作者
6通接收机的电源怎么接,没有专门的电源插口
发表于 2007-11-7 01:12 | 只看该作者
有没有天9的呢???
发表于 2007-11-8 10:13 | 只看该作者
是太简单了,和原来没有太多区别,不过还是谢谢版主,我都保存了。
发表于 2007-11-8 12:54 | 只看该作者
是简单了点,不过建议大家参考FUTABA FF9S的说明书,操作方式和参数设置基本上一样。
