建立在机翼翼型优越的基础上,1/3油门轻松起飞,600MAH的电池飞10几分钟没有问题,滑翔很好,最大起飞重量超过800G。钢丝穿过小塑料棒,塑料棒用AB胶贴尾管上,拉舵基本没问题。俯仰性能不错,机头右拉通过电机安装垫东西解决。舵机联动就是一般的联动,舵机拉钢丝,钢丝拉舵面。火鸟机翼升力大,所以没有太大迎角,感觉这样的安装很够拉力了。
由于没有设想机,视频估计没办法弄,空中照片应该可以拍到!
现有问题就是,机头太短,重心很后,要把电池放到机头起落架才可以平衡。导致机头过重,转向迟钝,飞起来有飞载重机的感觉,准备升级副翼,用副翼转向。
由于段考将来临,要一端时间后才会有进展啦。 |
