楼主: jr87862504
100现金红包找问题
发表于 2017-11-13 00:03 | 只看该作者
是什么控,在控上面找下问题看
发表于 2017-11-13 00:34 | 只看该作者
拉杆和舵机分开,用手去推升降拉杆,看是否阻力过大
发表于 2017-11-13 00:55 | 只看该作者
wsdouzi 发表于 2017-11-12 23:49
13楼中将是怎么水上来的?电机电调线和舵机半毛关系都没有。正常调机电调线还应该拔掉。升降舵这边运行有卡 ...
炸鸡水上的..一直对尾悬停...
发表于 2017-11-13 00:59 | 只看该作者
降低斜盘舵机频率试试。重新布置升降舵机线。排除一下干扰问题。还有接收机天线角度?
发表于 2017-11-13 01:20 | 只看该作者
检查下机械问题,升降杆固定十字盘螺丝,舵机臂螺丝,舵机臂球头螺丝松动情况,拉杆球头扣太松都可能造成抖舵。
发表于 2017-11-13 01:52 | 只看该作者
可能电調問題,你用什麼a电調?要大a數
发表于 2017-11-13 04:03 | 只看该作者
5.5同问题路过,悬停好好的直接抽一下,差点翻,震动800左右,vbar报警,传感器什么的看不懂
发表于 2017-11-13 04:04 | 只看该作者
上一张图是在地面猛打舵的时候
发表于 2017-11-13 07:20 | 只看该作者
陀螺仪有问题了!
发表于 2017-11-13 07:40 | 只看该作者
jr87862504 发表于 2017-11-12 23:03
8.4
调整到6伏,试试
发表于 2017-11-13 07:51 | 只看该作者
8.4
楼主电压为啥设置那么高?暴力?
发表于 2017-11-13 08:38 | 只看该作者
十字盘限位器卡顿?或者就是接收机模式FHSS有可能出现跳舵。
发表于 2017-11-13 08:50 | 只看该作者
1.只有推升降舵时抖;2.换不同的舵机都抖;3.换了陀螺仪还抖
所以有理由怀疑控的升降舵电位器接触不良,产生了抖动
发表于 2017-11-13 09:25 | 只看该作者
舵机外壳会不会漏电,用万用表测量一下看看?
发表于 2017-11-13 09:31 | 只看该作者
有可能升降拉杆阻力太大,调顺滑。换个遥控器试一下。
 楼主| 发表于 2017-11-13 09:34 | 只看该作者
感谢大家...今天换电调。新走线试试
发表于 2017-11-13 09:49 | 只看该作者
感度高了
发表于 2017-11-13 11:33 | 只看该作者
我用k8有一次也是打升降舵斗,重新把陀螺数据清空,再按陀螺提示安装一遍就好了,可以试试。
发表于 2017-11-13 11:57 | 只看该作者
电压7.4最好
 楼主| 发表于 2017-11-13 12:08 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-11-13 07:40
调整到6伏,试试
从6v调上来的
