楼主: 603459991
射尾桨夹 炸鸡
 楼主| 发表于 2017-11-13 11:57 | 只看该作者
shi555 发表于 2017-11-13 11:47
这是对亚拓的讽刺
这个我真的不理解了!
发表于 2017-11-13 12:20 | 只看该作者
楼主说说,大概飞了多少起落,好提醒一下还没炸的。及时更换尾中联。
发表于 2017-11-13 12:27 | 只看该作者
亚拓700好像尾桨螺丝都有这个问题。
发表于 2017-11-13 12:42 | 只看该作者
只能忍了,人家射大桨夹的亚拓都不管,射尾巴的论坛一大把,不都是说你们装机有问题嘛
发表于 2017-11-13 13:07 | 只看该作者
人没事就好
发表于 2017-11-13 13:08 | 只看该作者
头罩固定柱很蛋痛啊!
发表于 2017-11-13 14:13 | 只看该作者
多飞450,永别炸机痛, 亚拓也就看看, 找各种理由说你安装不对!
发表于 2017-11-13 14:16 | 只看该作者
jbktsmya 发表于 2017-11-13 11:10
亚拓会说,你装机有问题,没用亚拓螺丝刀,没用亚拓螺丝胶,没有用对扭紧力,总之我的产品没有任何问题,就 ...
在你的前提上在追加,应该是没在中国台北本土安装, 可能由于气候,温度,湿度种种原因,导致出现问题, YT 概不负责!
发表于 2017-11-13 15:51 | 只看该作者
603459991 发表于 2017-11-13 11:17
这个怎么说?不理解?
单项轴承可能出现问题 未及时检查 产生高频振动 把螺丝刻断了
发表于 2017-11-13 17:34 | 只看该作者
早在700L出线断螺丝射尾桨夹之后再也不考虑亚拓了。
发表于 2017-11-13 21:34 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2017-11-13 11:04
你會得到一個螺絲鎖太緊的回覆然後摸摸鼻子買新的
调侃语气背后的辛酸啊~~
 楼主| 发表于 2017-11-14 00:39 | 只看该作者
唉  没办法  装机确实有问题啊!装错机了而已!
 楼主| 发表于 2017-11-14 00:40 | 只看该作者
应该不是  我的单项很顺滑
说的非常对,450级别直升机,随便怎么玩都可以,炸机了,维修成本也很低的。
 楼主| 发表于 2017-11-14 00:41 | 只看该作者
云飞扬兮 发表于 2017-11-13 21:34
调侃语气背后的辛酸啊~~
同感  同感啊!
正解!
 楼主| 发表于 2017-11-14 00:42 | 只看该作者
水无纱 发表于 2017-11-13 14:16
在你的前提上在追加,应该是没在中国台北本土安装, 可能由于气候,温度,湿度种种原因,导致出现问题, ...
虽然有点夸张,确实很有道理,很现实!
 楼主| 发表于 2017-11-14 00:43 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2017-11-13 13:08
头罩固定柱很蛋痛啊!
太**了!第一次出现这种问题,太不值了!
 楼主| 发表于 2017-11-14 00:44 | 只看该作者
myv200d01 发表于 2017-11-13 12:27
亚拓700好像尾桨螺丝都有这个问题。
那就证明这确实是质量问题!不是我装机的问题啊!
 楼主| 发表于 2017-11-14 00:46 | 只看该作者
这个到没统计!以后得多加注意!
