基本懂了,我的机器已经调好了,正负螺距啥的,现在应该是调遥控器上的两种模式了,一种是普通飞行模式下的油门和螺距,另外一种是3D飞行模式下的油门和螺距,由于我还是按照低端套机的模式来调机的 所以照成这个误区了,现在懂了,我目前这个0油门-11螺距应该是3D 模式,然后我再调一个普通模式的油门和螺距,0油门-2度螺距 50油门+5度螺距,100油门+11度螺距。是不是这样的?
还有个问题,我可不可以吧总螺距调的底一点,比如调整-+都是9度,这样鸡鸡是不是会更稳点,或者我是新手的话 50油门的螺距4度,60油门螺距5度这样,飞悬停是不是更稳点呢
