楼主: liuwenbai
用八宝粥罐做的斯特林发动机 图片来了 还有视频
发表于 2006-11-20 13:41 | 只看该作者
感谢楼主的解答,楼主是真是我学习的榜样:em24: :em24: :em24:
发表于 2006-11-20 18:58 | 只看该作者
好样的,变废为宝,楼主的动手能力空前绝后,不过离实用好像还有距离:em15: :em15:
发表于 2006-11-20 18:59 | 只看该作者
狂顶
发表于 2006-11-20 21:43 | 只看该作者
已经放上去了,后半夜有上午可能是关机的(起床较迟)
发表于 2006-11-20 23:54 | 只看该作者
原帖由 liuwenbai 于 2006-11-20 08:41 发表
参看7楼的原理图,热置换活塞就是左面大气缸里面的活塞,右面的小气缸是动力活塞。热置换活塞与气缸是松配合,用钢丝清洁球做的,它的作用是使气缸里面的空气左右移动,也就是说,此活塞向右时,空气移动到左边 ...
终于开始明白了,原来大活塞与气缸不是紧密配合的,以前没听说过这点,所以始终不能理解斯特林发动机的原理。
发表于 2006-11-21 00:18 | 只看该作者
看到气球皮一动一动的就想笑
发表于 2006-11-21 01:52 | 只看该作者
我前年底也做了一个,就是不会动
 楼主| 发表于 2006-11-21 08:14 | 只看该作者
原帖由 ldfa 于 2006-11-20 21:43 发表
谢谢,谢谢。
 楼主| 发表于 2006-11-21 08:20 | 只看该作者
原帖由 ldfa 于 2006-11-21 01:52 发表
我前年底也做了一个,就是不会动
关键是曲轴的两个曲柄相位。在旋转方向上,热置换活塞曲柄要比动力活塞曲柄提前90度,这也是我琢磨很久才想明白的。象我这个模型,从飞轮(烟灰缸)一侧看,只能顺时针方向转动。向相反方向它根本转不了。另外启动的时候,要用手摇动飞轮帮助它起动。
另外,这个模型离实用确实还有很大距离。
发表于 2006-11-21 14:16 | 只看该作者
原帖由 liuwenbai 于 2006-11-21 08:20 发表
关键是曲轴的两个曲柄相位。在旋转方向上,热置换活塞曲柄要比动力活塞曲柄提前90度,这也是我琢磨很久才想明白的。象我这个模型,从飞轮(烟灰缸)一侧看,只能顺时针方向转动。向相反方向它根本转不了。另外 ...
不过已经很不错了,你可能是中国第一个制造成功的业余玩家。另外问一下,蜡烛的热量能否推动你的这个宝贝?转速最快能到多少?
 楼主| 发表于 2006-11-21 15:04 | 只看该作者
没有用蜡烛试过,这几天刚做好支架,并且买回了酒精膏,到这周日试试。
转得不快,没有测速度,估计每秒也就转三圈左右,看着好象能数过来。
发表于 2006-11-21 23:07 | 只看该作者
曲轴的相位是不会弄错,主要是密封和连杆没有弄好,漏气严重,阻力很大,加了润滑油也不管用,后来没时间去整。
发表于 2007-7-14 11:08 | 只看该作者
http://www.youtube.com/watch?v=f ... related&search=
这里有许多斯特林发动机视频放送。
发表于 2007-7-15 15:28 | 只看该作者
哪有这种发动机卖的?这种发动机力大不大?
:em00:
 楼主| 发表于 2007-7-16 17:47 | 只看该作者
都是玩具型的,力量不大。淘宝上有卖的。也有工业型的,贵得很。
如果你需要玩具型的,我可以给你做一个,只收工钱200元,当然没有淘宝上的华贵,但也很好玩。
发表于 2007-7-17 08:52 | 只看该作者
回复 #35 liuwenbai 的帖子
能给我一份图纸吗?wjsh900@sohu.com   我这可以机加工!
[ 本帖最后由 燥动者 于 2007-7-17 08:53 编辑 ]
发表于 2007-7-17 10:24 | 只看该作者
很不错的东东:em24:
发表于 2007-7-17 10:32 | 只看该作者
进不了
发表于 2007-7-17 10:37 | 只看该作者
是直接用蜡烛在八宝粥罐子上烧吗?这样罐子没问题吧?
发表于 2007-7-17 11:19 | 只看该作者
:em26:
