查看: 13011|回复: 40
续帖:DIY一架(不知该叫什么名的)小电直
发表于 2006-11-18 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
续上贴......
大家好!:em15:
天天杂事一大堆,公家的活总是干不完,DIY小电直的勾当就被严重耽误啦! :em25: :em25:
只能利用下班时间,断断续续地做一点,接着贴上来给大家看看......
:loveliness: :loveliness:
1、接着上贴往下做,装好两个压带轮......
2、一定要控制好压带轮的位置,保证皮带从细细的尾管中间通过,又碰不到管壁......
3、这是用3mm厚合金铝板制作的舵机固定架......
4、将舵机架装到鸡身上......
5、装上舵机......
6、看看后边舵机的固定方式......
7、呵呵,这张图片看得清楚些,最右边的支架是固定陀螺滴......
8、用1mm厚的硬铝板制作鸡身侧板和底板......
9、两个小侧板用铆钉和底板铆接在一起,呵呵,用的就是这把小破锤哦......
10、嘻嘻,需要一点点小技巧哦,看看,铆好后基本看不出来铆钉的痕迹......
11、侧板与鸡身用螺丝固定,便于拆装......
12、再贴一张图片,换个角度看看哈......
13、这是模友原来鸡鸡上的有刷电机和微型电调,经过DIY后的这架鸡鸡,可能要上400克啦!再用它们,怕是带不动喽!......
14、用这个2700KV的华迈无刷就可以啦!由于大齿盘是96T,所以就用8T的小齿轮,再车个散热器套上哈......
15、将无刷马达装到鸡身上......
16、贴一张全图看看......
17、做到这一步,咱给它称一下重量---215克......
18、现在来考虑一下电池的位置与固定方式,原来设想是这样斜着固定滴,只是考虑到电池斜着放,其固定支架不太好安装......
嗷嗷,这电池是什么牌子滴?嘻嘻,这就是大名鼎鼎的老B牌电池哦!(有广告嫌疑哈)......
19、最终还是选择了水平安装方式,用铝板制作的电池固定座,上边用两个螺丝固定......
20、翻过来看看下边,电池座和底板由一个铝合金支柱作固定,底板下边以后还要固定无刷电调......
21、摆上老B电池,看看效果哈,将电池故意抬高一点安装,是为了避免电池和鸡头罩下内侧相碰......
22、现在可以扣上鸡头罩啦,乖乖,位置刚刚好啊!只是这个鸡头罩后边好像被模友削掉了一些,看上去总是感觉有点小......
23、最后贴一张全貌图,这回就先做到这里吧......
欲知后事如何,且看下回分解!   :em14: :em14:
未完,待续 ...... ...... ......    :em19:
lxd1954
发表于 2006-11-18 10:42 | 只看该作者
:em26:
发表于 2006-11-18 10:49 | 只看该作者
:em24:
发表于 2006-11-18 13:25 | 只看该作者
不是一般的强~~~:em26: :em26: :em26:
发表于 2006-11-18 13:34 | 只看该作者
真没话说了``这诂计几钱一台?:em15: :em15: :em15:
发表于 2006-11-18 17:20 | 只看该作者
:em26:
发表于 2006-11-18 21:08 | 只看该作者
好想拥有一架刘老师手工制作的小电直呀
发表于 2006-11-18 22:49 | 只看该作者
强啊:em24:
发表于 2006-11-18 23:58 | 只看该作者
:em26: 学习的榜样
发表于 2006-11-19 01:38 | 只看该作者
正统的金属版啊
:em26:
发表于 2006-11-19 17:26 | 只看该作者
年度强贴!
:em26: :em26: :em26: :em26:
发表于 2006-11-19 20:08 | 只看该作者
量产的话估计还能拉动价格下降:em15:
发表于 2006-11-20 08:45 | 只看该作者
好强
发表于 2006-11-20 09:01 | 只看该作者
口水啊:em07: :em07: :em07: :em07:
发表于 2006-11-20 13:50 | 只看该作者
先顶再看
发表于 2006-11-20 16:34 | 只看该作者
啥都不说了。佩服。
发表于 2006-11-21 10:02 | 只看该作者
天拉,天啦,天啦,,,,,,我听出四川口音了哈。
发表于 2006-11-21 10:29 | 只看该作者
刘老师的帖子总是那么精彩。
发表于 2006-11-21 13:47 | 只看该作者
发表于 2006-11-25 08:49 | 只看该作者
这贴怎么可以沉呢?:em22:
