楼主: nhzl
不锈钢真的很难钻呀!
发表于 2006-11-21 00:21 | 只看该作者
原帖由 vr6070 于 2006-11-20 22:45 发表
“淬过火”的我就不知道了。我的经验是市售的普通钻头要经过自己从新磨制,我做广告的,经常要安装不锈钢牌匾,需要在牌子侧边打孔,钻头就是自己用金刚石砂轮磨的,把前面的角度磨尖,后面磨小,中间再各磨一个 ...
可以上个你磨的钻头的图不?
发表于 2006-11-21 02:55 | 只看该作者
:em15: 我也经常钻不锈钢一般钻头也可以,  问题在於转速速度一定不可以快  要用慢速发热量也较少不易烧钻头,快速钻不锈钢多多钻头也搅不掂:em24:
当然好的钻头会有更好效果
 楼主| 发表于 2006-11-21 13:38 | 只看该作者
原帖由 ronny 于 2006-11-21 02:55 发表
当然好的钻头会有更好效果
要慢速呀,谢谢!!!
发表于 2006-11-21 16:47 | 只看该作者
先把不锈钢烧红快速扔到水里.很好车也很好转.
 楼主| 发表于 2006-11-22 00:40 | 只看该作者
原帖由 a51 于 2006-11-20 12:13 发表
听朋友说用米醋当冷却水,试试看
不知你有没有试过?
发表于 2006-11-22 07:30 | 只看该作者
你的转速过高,可以把转速降到700左右,然后加上冷却液,可以自己调制,10%的乳化膏加上乳化液,或者直接使用煤油加上乳化液,比例是1:20,普通钻头也可以的。你试试。
 楼主| 发表于 2006-11-22 10:41 | 只看该作者
原帖由 长城制造 于 2006-11-22 07:30 发表
原来是转速太高的原因呀。好的,我马上试。
谢谢!
发表于 2006-11-22 18:38 | 只看该作者
降低转速,加冷却,水就可以,再不行,就把钻头磨成群钻!只需要普通钻头
发表于 2006-11-22 19:50 | 只看该作者
我曾经用普通钻头钻不锈钢和钢板(打刀很锋利的)结果一开始很快钻进一点,以后就不进了!钻头很快就不快了!磨了以后又是钻进一点!使劲往下按就退火发红了!一点不进!最后总结是转速太高!用调速电钻调低转速后控制住不要让转速高起来!磨一下钻头不用什么冷却液可以钻十几个孔了!
 楼主| 发表于 2006-11-23 00:20 | 只看该作者
谁能把磨好的钻头展示一下呀,谢谢了!
发表于 2006-11-23 01:29 | 只看该作者
刚找了根比较典型的,可惜傻瓜机近摄对焦很困难,已经拍了12张都不清楚,只有这2张勉强能看
发表于 2006-11-23 01:40 | 只看该作者
画了个草图,从顶面看绿色部分就是要磨的豁,红色部分是切削刃,可以看出切削刃扩大到了尖部,所以不用打定位点,也不会滑钻,市售钻头的尖部有个横刃切削力极小,所以滑钻,并且切硬些的材料需要很大压力(基本是干磨,所以烧钻)
钻尖角度小些也提高钻进的效率,具体用什么角度还要在磨制、使用中摸索,我使用金刚石砂轮,精密磨刀机,手持钻头磨制:em15:
发表于 2006-11-23 10:37 | 只看该作者
期待方案
 楼主| 发表于 2006-11-23 11:06 | 只看该作者
原帖由 vr6070 于 2006-11-23 01:40 发表
画了个草图,从顶面看绿色部分就是要磨的豁,红色部分是切削刃,可以看出切削刃扩大到了尖部,所以不用打定位点,也不会滑钻,市售钻头的尖部有个横刃切削力极小,所以滑钻,并且切硬些的材料需要很大压力(基本是干磨 ...
谢谢vr6070 能给出这么详细的图解。唯一的遗憾就是照片中的关键部分看不清,不过大概已经清楚了。
我想这个对于大一点的钻头可能会好磨一些,只有2mm的钻头就难度大很多了。
发表于 2006-11-23 12:25 | 只看该作者
我的钻头全都是这样磨的
发表于 2006-11-23 12:26 | 只看该作者
用的是角向磨光机和薄砂轮片磨的
发表于 2006-11-23 13:02 | 只看该作者
LZ买的是头上镶硬制合金头的钻头吗?
如果是 转速高了不行
不如买好点的工具钢麻花钻头 钻时点酱油(食用酱油)
大家试试吧
发表于 2006-11-24 01:18 | 只看该作者
先把不锈钢烧红快速扔到水里.很好车也很好转.等加工完后再烧红用电风扇吹让工件快速冷却不锈钢又会变硬了。
 楼主| 发表于 2006-11-24 02:46 | 只看该作者
谢谢大家了!
发表于 2006-11-24 07:12 | 只看该作者
要冷却!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
