返回列表 发新帖
楼主: y_char
150x 懸空中時高度下降的問題
发表于 2017-12-17 09:05 | 只看该作者
請看看槳夾變距順不順暢
发表于 2017-12-17 09:08 | 只看该作者
这种情况一般问题:
1、主轴串动
2、桨夹虚位
3、舵机不顺畅或者有虚位。轻微的不顺畅也会导致螺距不准
 楼主| 发表于 2017-12-17 14:19 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2017-12-17 09:05
請看看槳夾變距順不順暢
就是當主,槳變距時有沒有卡卡?
 楼主| 发表于 2017-12-17 14:24 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-12-17 09:08
这种情况一般问题:
1、主轴串动
請問主軸串動是什麼意思?
发表于 2017-12-17 16:17 | 只看该作者
y_char 发表于 2017-12-17 14:24
請問主軸串動是什麼意思?
打错了....应该是“窜动”
指 主轴能够相对机身上下运动
这个运动只要有0.5毫米悬停精度就有明显下降。
发表于 2017-12-17 18:48 | 只看该作者
y_char 发表于 2017-12-17 14:19
就是當主,槳變距時有沒有卡卡?
把三個舵機連桿脫開
用手上下左右移動十字盤試試
有卡卡的感覺就會造成舵機細微動作不順
 楼主| 发表于 2017-12-23 12:40 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2017-12-17 18:48
把三個舵機連桿脫開
用手上下左右移動十字盤試試
有卡卡的感覺就會造成舵機細微動作不順
Hi 個人覺得沒有卡卡感覺。
 楼主| 发表于 2017-12-23 12:43 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-12-17 16:17
打错了....应该是“窜动”
指 主轴能够相对机身上下运动
这个运动只要有0.5毫米悬停精度就有明显下降。 ...
知悉。
 楼主| 发表于 2017-12-23 12:47 | 只看该作者
當懸浮時,照大家所說,轉動部份除了正形外(如主軸,橫軸等),還要沒有虛位。
當虛位這東西,好像只有一個方法,換一個新的配件
 楼主| 发表于 2017-12-23 12:49 | 只看该作者
虛位= 換配件
