CHEN7686 发表于 2017-12-18 15:14 LZ弄点原子灰修补下缺陷,然后打磨,再喷一遍白底漆,再用800目砂纸打磨,再喷图案,然后再轻轻打磨表面, ...
单打独斗 发表于 2017-12-18 15:38 还有就是原子灰需要把外表全部刮满再打磨吗?还是就刮需要修补的部分?车用的原子灰(油性的)太硬了,难 ...
CHEN7686 发表于 2017-12-18 18:25 原子灰没有水性的,干透了很好打磨的,必须用专用砂纸(汽车钣金店里都有,你捡一块够用了),每一遍必须打 ...
单打独斗 发表于 2017-12-18 11:59 泡沫,专业点叫挤塑板。就是工地上用来做保温层的材料
单打独斗 发表于 2017-12-18 15:34 底漆喷了还需要打磨吗?还有就是觉得图案难喷,用遮盖法吗?我打算底漆喷后手绘一个图案,然后再喷一层光油 ...
单打独斗 发表于 2017-12-18 23:23 我买了那种水性腻子,补木器的,可以吗?我没用过,就是怀疑它的粘接性。以前我用过汽车钣金用的原子灰, ...
单打独斗 发表于 2017-12-18 23:19 您的意思是用汽车钣金那种原子灰吗?是满刮吗?会不会让头罩太硬太重了?
CHEN7686 发表于 2017-12-19 07:32 不会重多少,目的只是修补而已
单打独斗 发表于 2017-12-19 11:33 意思是不需要修补的地方就不用刮原子灰了?直接喷漆吗?自喷漆能粘住吗?还有我以前试过,因为我是自己在 ...
CHEN7686 发表于 2017-12-19 11:38 修补好,打磨平整即可,然后喷白底(也可以不喷,效果肯定没喷的好)
neohack 发表于 2017-12-19 15:27 楼主应该阳模做好了,翻个好点的阴模,那样就能做N多个头罩出来了。。
风之纹章 发表于 2018-1-7 22:26 不错,下次不要用玻璃钢了,做一个精致一点的木模,拿一个饮料桶套上去热缩。
单打独斗 发表于 2018-1-8 18:06 没这么大的饮料桶吧
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
