楼主: tianhd
基于树莓派的水下机器人的制作教程
发表于 2018-1-10 08:43 | 只看该作者
好设计入水后怎么控制我不懂
不过从玩的角度看控制沉浮的气室是单端进水,这样会不会影响整个机器人的重心?重心改变后姿态怎么调整?
发表于 2018-1-12 22:29 | 只看该作者
很棒
工程师
 楼主| 发表于 2018-1-13 05:35 | 只看该作者
老贾 发表于 2018-1-10 08:43
好设计入水后怎么控制我不懂
不过从玩的角度看控制沉浮的气室是单端进水,这样会不会影响 ...
思虑周全。
会有影响,影响不大,估计大概有5度倾角的变化。
发表于 2018-1-13 22:53 | 只看该作者
很不错,无刷电机长期泡水里不会有问题吗,另外,树莓派无线传输视频水下可以到几米?
我也对钓鱼很有兴趣,最近在研究水声换能器,做声纳探测。已经找到125KHZ 的换能器件,但是对如何驱动还是比较困惑。如有兴趣可以一起研究研究。
 楼主| 发表于 2018-1-14 02:20 | 只看该作者
我也对钓鱼很有兴趣 ...
无刷电机做了防水处理,不会有问题。
树莓派无线传输视频水下大概0.1米以内。
发表于 2018-1-14 20:41 | 只看该作者
问下楼主  蓝色的防水接头叫什么
发表于 2018-1-15 09:27 | 只看该作者
基洛夫 发表于 2018-1-14 20:41
问下楼主  蓝色的防水接头叫什么
应该是航空插头,不知道对不对。
发表于 2018-1-15 09:45 | 只看该作者
  厉害
 楼主| 发表于 2018-1-24 04:22 | 只看该作者
老贾 发表于 2018-1-15 09:27
应该是航空插头,不知道对不对。
没错,威浦航空插头。最便宜的了
发表于 2018-3-12 11:06 | 只看该作者
楼主用的什么控制软件?ROS?或者ArduSub?
 楼主| 发表于 2018-3-14 21:32 | 只看该作者
树莓派自己的系统Raspbian, 跟Debian差不多。让后再上面装个server,来收集浏览器的信息,收到指令,用python驱动硬件。
发表于 2018-3-14 22:01 | 只看该作者
tianhd 发表于 2018-3-14 21:32
树莓派自己的系统Raspbian, 跟Debian差不多。让后再上面装个server,来收集浏览器的信息,收到指令,用 ...
不错👍,可以考虑用ArduSub
发表于 2018-3-15 19:49 | 只看该作者
楼主,请教下,你的图传怎么做?客户端怎么接收并显示图像?
 楼主| 发表于 2018-3-18 04:43 | 只看该作者
树莓派上设置一服务器,摄像头的数据在服务器网页上显示。树莓派接一个网线,网线另一端接wifi发射器,手机通过热点连接wifi,进而连接树莓派上的服务器,就能看到图像了。
发表于 2018-3-23 14:11 | 只看该作者
tianhd 发表于 2018-3-18 04:43
树莓派上设置一服务器,摄像头的数据在服务器网页上显示。树莓派接一个网线,网线另一端接wifi发射器,手 ...
明白了!谢谢
发表于 2018-3-26 17:43 | 只看该作者
看到很多ROV是用垂直安装电机来控制深潜和上浮,跟这个用气室的各有什么优势啊?另外这个气室是靠将原本内部的空气压缩出来的空间容纳水的吧?对于重心的变化,把管子竖直安装会好点
 楼主| 发表于 2018-3-27 15:14 | 只看该作者
加力飞行 发表于 2018-3-26 17:43
看到很多ROV是用垂直安装电机来控制深潜和上浮,跟这个用气室的各有什么优势啊?另外这个气室是靠将原本内 ...
你好,观察力很好。这个ROV的目的是用来观察水下的鱼,一般的垂直安装电机的优势是升降快速,缺点是需要一直维持转动才能稳定在同一水层,也就是说耗电大。 另外,当rov下沉到水底的时候,垂直安装的推进器会导致水底的泥沙翻腾,吓跑鱼儿不说,还会导致能见度急剧下降,甚至什么也看不见。这个气室就是解决这个问题的。至于说平衡的问题,确实存在,影响不大,大概有5/10度的变化。垂直安装可以解决这个问题,就是携带不便。
发表于 2018-4-3 10:33 | 只看该作者
很棒
DIY大神
发表于 2018-5-23 21:43 | 只看该作者
好想法
发表于 2018-8-16 15:17 | 只看该作者
为什么没有详细的教程呢
