楼主: cmz452771459
为什么副翼 和升降的陀螺不是锁定式的?
发表于 2018-1-13 07:42 | 只看该作者
简单说,因为控制环路没有和油门联动,副翼和升降不能”锁定”, 只能用速率模式,和固定翼不能用锁定模式一样道理
 楼主| 发表于 2018-1-13 07:49 | 只看该作者
老金 发表于 2018-1-13 07:42
简单说,因为控制环路没有和油门联动,副翼和升降不能”锁定”, 只能用速率模式,和固定翼不能用锁定模式一 ...
与油门没关系。尾旋翼难道和油门回路联动了?尾巴就不是锁定式的了?
发表于 2018-1-13 10:15 | 只看该作者
回中是因为你没有飞,为了方便调试就缓慢回中了。飞起来有震动的话,就不回中了。
至于具体区别,速率模式只会短时间往回修正,如果那个时间飞机还没有回位,比如风太大什么的,十字盘回中,飞机会稳定在新的位置。
而锁定模式会记住你摇杆回中后飞机的最后位置,他会不停修正直到飞机回位,十字盘才回中。
还有一种自平模式,一般称为6轴模式,机制类似锁定模式,区别是它总要修正回水平状态,而不是保持最后的姿态。
其他陀螺我不清楚,但是CGY750的十字盘是明确有锁定模式的。不过因为总要手动修正,其实用哪种模式实际手感区别不大,也就悬停时候可能会感觉出一点。
发表于 2018-1-13 10:23 | 只看该作者
严谨点说是和油门和螺距的联动。少打了螺距两个字。
 楼主| 发表于 2018-1-13 10:26 | 只看该作者
和那个没关系。。。
发表于 2018-1-13 10:49 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2018-1-13 10:26
和那个没关系。。。
吃瓜群众只要知道,即使锁尾,也必须在转速上来,有足够动力的时候才有可能完成,否则锁尾无从谈起。那么为什么副翼和升降不能用锁定模式就很容易理解了。懂自动控制基本原理的欢迎线下交流。
发表于 2018-1-13 10:57 | 只看该作者
CGY750的三轴都可以调成AVCS锁定模式
但是油门有联动。
发表于 2018-1-13 11:56 | 只看该作者
油门是跟尾巴联动的,预补偿,不是螺距
发表于 2018-1-13 14:53 | 只看该作者
好多為甚麼!不如跟著做!
发表于 2018-1-13 15:52 | 只看该作者
我觉得大部分的三轴陀螺仪副翼和升降是锁定的,可以摇动直机只要十字盘始终保持水平就是锁定状态
发表于 2018-1-13 16:00 | 只看该作者
至于用遥控器动过十字盘后十字盘缓慢回平,是设定了锁定时间.
发表于 2018-1-13 16:52 | 只看该作者
看各位楼上的说法,锁定似乎就是PID中的 I
 楼主| 发表于 2018-1-13 17:03 | 只看该作者
应该是的。
发表于 2018-1-13 17:05 | 只看该作者
PID是实现锁定的方法,锁定就是保持
发表于 2018-1-15 11:15 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2018-1-13 07:41
你根本就没搞清楚锁定 和 速率模式的原理。锁定模式锁定的是原来的位置,飞机在地面未启动时你人为让尾巴 ...
最简单的测试。在有风的天气 飞机飞到很高0螺距松杆 看飞机本身的姿态会不会改变。机身感度设置合适的时候是不会发生改变的,只会漂移走。如果是非锁定模式飞机在一段时间后可能会翻,因为角度没锁住
发表于 2018-1-15 13:41 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2018-1-12 12:50
那为什么会自动回中?
十字盘回中才能锁定,不回中会继续翻滚!
十字盘和尾舵的区别是尾舵要一直抵抗反扭力,反扭力被平衡后并不会消失,所以尾舵不能回中要保持现有位置。十字盘倾斜飞机就会继续翻滚,十字盘回中,才能锁定飞机的姿态!
三轴陀螺仪的尾舵和十字盘都是锁定模式,回不回中有区别是因为尾舵一直有反扭力,但是十字盘没有反扭力。
发表于 2018-1-15 14:21 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2018-1-15 13:41
十字盘回中才能锁定,不回中会继续翻滚!
十字盘和尾舵的区别是尾舵要一直抵抗反扭力,反扭力被平衡后并 ...
这样就认定陀螺仪对升降副翼的控制属于锁定模式是不对的,因为如果这样就叫锁定,那无论航模和真机的所有舵面控制不都是锁定模式了吗?汽车打舵转向后方向盘也必定回中,而汽车维持在转向后新的方向,那汽车的方向也属于锁定模式?
持续的抵抗某种运动趋势才能叫锁定,简单问题非要搞复杂
 楼主| 发表于 2018-1-15 18:58 | 只看该作者
十字盘回中才能锁定,不回中会继续翻滚!
我是说地面静止状态,拿着飞机倾斜之后,十字盘为什么要反向倾斜然后回中。飞行状态下,十字盘当然是回中的。
 楼主| 发表于 2018-1-15 19:01 | 只看该作者
十字盘回中才能锁定,不回中会继续翻滚!
三轴陀螺仪通电静止状态,机体一个角度后,十字盘快速或者缓慢回中的话就不是 、不是、不是锁定式的。
发表于 2018-1-17 08:55 | 只看该作者
AudioCAT 发表于 2018-1-15 14:21
这样就认定陀螺仪对升降副翼的控制属于锁定模式是不对的,因为如果这样就叫锁定,那无论航模和真机的所有 ...
汽车的转向系统的确是锁定式的。。。
保持汽车直线行驶
