:em17: 楼主加我QQ。。。我正想找这东西呢。。现在碰到了。。哈
QQ里仔细聊一下,如果价格合理我会买的,,但估计要当场交易试一下了
pt-26 #15 请你也加我QQ好吧
#19 至于你说的干扰,超过1W的都很大,超过5W的连舵机都受不了,但数字的似乎还可以, 过了20W的话数字舵机也要采取屏蔽方式
我现在的20W无线视频(2.45* GHZ)就会出现一些对陀螺仪这些设备的干扰,当然也不是很严重的现在的东西屏蔽都很好。
但是这些干扰频率比较高呀,而且只要他发射的信号比较纯净就没问题了,但是,尽量买一些
铝铂胶带(包热水管,空调那些)然后把所有导线都包起来,舵机尽量也贴一圈(如果不想弄脏,里头可以先用纸包起来,然后再包在纸外头,留个轴的地方就可以了
铝铂胶带是导电的,在一端把铝铂的绝缘层刮了,接一个自放电电感就可以。事实上不接也没问题的,这样干扰就小很多了
另外,遥控模型大多都是40 72MHZ的,如果为了避免让别人干扰,可以使用420MHZ嘛,而且这个频率不会影响航空器(大飞机)的导航,通信,他们用的都是200多MHZ,,为了自己也为了他人,200MHZ-300MHZ的强烈建议不要乱占用
另:上头有些朋友说,750mW功率那么点,,你想过没有?喷射机的速度可以达到400KM/H 甚至更高,如果按照这个功率只能覆盖700多米而已,,要知道,按照计算出来的结果,是自己能站在绝对理想的高度上的。而自己在地面,信号要衰减的。!
无线电委员会管理的,只是说一个问题,对于没有仪表系统的飞机,以及自动驾驶的这些功能的飞机,遥控功率在750mW以内,为了是在自己的可见范围内飞,不然要造成危险
而例如FUTABA中的14MZ以及其他的一些这些变频技术都很好的
14MZ内部是有一个配套的独立电码的,全球唯一[当然如果你自己修改了也许就不唯一了],虽然经过这个电码的叠加加密,还是可以造成干扰,但是可能性很小了。所以14MZ如果损坏了,直接买个接收回来似乎是用不了的,还需要进行设置接收的电码,而接收器要么通过连线(打开后内部)电脑修改,或者通过和他匹配的编码的遥控进行修改,他可以设置16进制的32个字符作为串号,这应该安全系数够高了吧
并且如果飞机有自动驾驶的,是不会随便坠落的,这样只要不伤害到他人是没问题的。
:em17: 希望这里有的朋友不要。。。客观的说话就行
要知道真飞机上的4个甚高频(例如A380有8台)功率达到300W,而盲降导航就有500W,信标有上千W,而只要是合格产品,不随便修改唯一序列号,飞机之间不冲突,是不会造成危险的。
当然飞机上的设备,这个唯一串号是被固定在芯片里的,如同网卡的MAC地址一样。而遥控设备一般出厂设置了一个唯一的,但若丢失了,还是可以修改一样买个设备替换使用的,总不能和飞机一样整个换了
pt-26 如果你有好方案,我希望你加我QQ,事实上我也不希望大功率的发射,毕竟辐射对人也不好,而且各种电能消耗的问题也很麻烦
例如我飞机上20W的无线视频,传输1080线,只能达到10公里,我也不希望他功率那么大,而且耗电严重
但如果在暂时找不到选择余地的情况下,或者说我不知道的情况下,那我也无奈只能暂时用了
所以请楼主加我,如果有方案的朋友也加一下吧。。。。
另:中原剑客 :对于之前说那地平表,我找到了个厂家做飞行数据记录仪的(模型用的,150克左右),可以延迟2秒内传输回地平表,但是距离只有那么点,,很短
我想看看能不能模仿这个做做看 :em15: 希望你提供下帮助哈。。。。似乎你没加我QQ?
QQ:356572960
mail:coleyinhe@163.com
MSN:Coleyinhe@messengeruser.com |
