楼主: 绝恋丶残雪
ts832 远航30公里
 楼主| 发表于 2018-1-25 21:25 | 只看该作者
617674669 发表于 2018-1-25 21:20
切糕的不是俩天线的怎么竖起就一根?
竖起来一根也可以,40公里应该没问题
发表于 2018-1-25 22:15 | 只看该作者
这画质,飞到最后也没什么乐趣了,纯当拉锯吧
发表于 2018-1-25 22:41 | 只看该作者
还有更远的,40公里以上,反正不是用23的平板
 楼主| 发表于 2018-1-25 22:45 | 只看该作者
对啊,所以还是近距离低空飞比较爽
发表于 2018-1-25 23:43 | 只看该作者
一看就知道是切糕飞控
发表于 2018-1-27 13:11 | 只看该作者
极限视距是多少?考虑地球圆的
发表于 2018-1-28 00:47 | 只看该作者
那家买的
 楼主| 发表于 2018-1-28 08:04 | 只看该作者
xlla 发表于 2018-1-27 13:11
极限视距是多少?考虑地球圆的
小胖子在这样的雾霾天飞 几百米就看不到了
发表于 2018-3-29 23:39 | 只看该作者
用的多大的电调?内置不会过热吧
发表于 2018-3-30 09:22 | 只看该作者
LZ  请问一下 我的T823用几分钟后屏幕就开始有大量雪花过会就接收不到图像了  感觉是发热的原因  你知道这是什么原因吗???
发表于 2018-3-30 11:42 | 只看该作者
厉害了,厉害
发表于 2018-4-4 19:12 | 只看该作者
什么时候换了EPO小胖了,我以为我单程图传和遥控功放14KM已经很远了,你这翻倍了呀
发表于 2018-4-9 18:16 | 只看该作者
枫叶就是牛
发表于 2018-4-20 15:52 | 只看该作者
一直关注你的帖子。牛逼!
发表于 2018-6-2 10:44 | 只看该作者
小胖子最慢速度多少
发表于 2018-6-2 17:03 | 只看该作者
466534905 发表于 2018-6-2 10:44
小胖子最慢速度多少
看你小胖的重量,我的2KG 大概速度50左右
发表于 2018-6-3 08:56 ——“来自手机” | 只看该作者
不错!ts5828同样天线5km开始有点雪花,10km雪花严重。
发表于 2018-7-11 12:02 | 只看该作者
这套图传能传音频吗
发表于 2018-7-11 12:28 ——“来自手机” | 只看该作者
ts5828同样天线200米高度13km,楼主配置很有参考价值!
发表于 2018-7-11 22:20 | 只看该作者
楼主什么飞控?
