楼主: event
下雪天直升机飞不起来,请教北方的兄弟
 楼主| 发表于 2018-1-26 12:35 | 只看该作者
不会飞的企鹅 发表于 2018-1-26 11:21
应该是电子设备不抗冻!我的KDS陀螺仪!绝对是不敢在0下飞的!
陀螺仪有温飘,飞控也有温度的问题
 楼主| 发表于 2018-1-26 12:37 | 只看该作者
yangtong 发表于 2018-1-26 11:03
我是北方的,再甘肃,我觉得和电池的放电c数有关系,我在这边飞函道和3d机,6s的3300或者5200飞起来还行啊 ...
估计你们飞的电流大,飞行发热已经把电池加热了,所以航开始给电池预热就可以,我的飞机要求续航,电流小,就遇到温度的问题了
发表于 2018-1-26 12:52 | 只看该作者
什么飞控啊
发表于 2018-1-26 12:53 | 只看该作者
电池从外部加温要很久内部才有合适温度
直接现飞现充就行了
发表于 2018-1-26 12:57 | 只看该作者
同p9x,低温板载芯片会受影响,报错。电池C数不高,气温一低,放点更小。最好都加保温
发表于 2018-1-26 13:01 | 只看该作者
温补版PIX飞应该没问题
发表于 2018-1-26 13:13 | 只看该作者
电池太冷了吧,把电池放口袋里保温
发表于 2018-1-26 13:23 | 只看该作者
那点温度根本不算啥,搜我的帖子,-20度照样飞过!
我记得建议过楼主整体装备提升一个档次的……………………
发表于 2018-1-26 13:49 | 只看该作者
天气太冷,电池性能会严重下降
 楼主| 发表于 2018-1-26 13:57 | 只看该作者
如何加保护?
你的飞控高温会报错吗?我的飞控在28度温度连续飞行八分钟,换电池不能解锁,说加速度计出错,凉一会儿就正常了。
 楼主| 发表于 2018-1-26 13:59 | 只看该作者
我记得建议过楼主整体装备提升一个档次的…………… ...
是的,谢谢大师的建议。
用民航客机穿越大西洋和塞斯纳穿越大西洋的意义不一样的,我比较习惯折腾
发表于 2018-1-26 14:28 | 只看该作者
event 发表于 2018-1-26 10:28
车子都abs,ebs,飘不起来的
把ESP关掉就行了!!
发表于 2018-1-26 14:42 | 只看该作者
event 发表于 2018-1-26 12:24
手刹要改装吗?
手刹改装啥,手刹本身就是直刹的,无abs介入,要是手刹都带abs,停车拉手刹有什么用
发表于 2018-1-26 16:36 | 只看该作者
event 发表于 2018-1-26 13:57
如何加保护?
你的飞控高温会报错吗?我的飞控在28度温度连续飞行八分钟,换电池不能解锁,说加速度计出 ...
高温没出过错。低温你可以参考这个帖子试试,或者加小个暖宝宝。http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1184569
发表于 2018-1-26 16:46 | 只看该作者
电池放电倍数太小了。。换70c  绝对让你爽的不要不要。。
发表于 2018-1-26 16:48 | 只看该作者
北方就停飞了
 楼主| 发表于 2018-1-26 17:03 | 只看该作者
John_Titor 发表于 2018-1-26 16:36
高温没出过错。低温你可以参考这个帖子试试,或者加小个暖宝宝。http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=view ...
谢谢兄弟,我去试试看。我的问题是气温低,飞机能解锁,能起飞,加速度计经常出错,而且不能切定点,切了也是自稳模式
 楼主| 发表于 2018-1-26 17:05 | 只看该作者
下次试试看,谢谢了,以前开金杯面包车,刹车就抱死,飘移很爽的
luopeixuan 发表于 2018-1-26 14:28
把ESP关掉就行了!!
不知道哪里管,群里兄弟说拉手刹
发表于 2018-1-26 17:53 | 只看该作者
飞场在哪里?能飞固定翼吗?
