返回列表 发新帖
楼主: yagerty
遇到顽固的共振,遇到过的朋友,烦请指点一下,谢谢
发表于 2018-5-6 22:57 | 只看该作者
yagerty 发表于 2018-5-6 22:55
主轴换了,横轴没换,看陀螺仪的振动频率,电机和主轴对应的转速都没啥振动,还是尾巴,尾中联看起来没有 ...
那就只有尾桨问题了,只能贴胶带不停尝试了。配平了也是假的,只有装上去不停尝试位置和长度。
震动最小位置
 楼主| 发表于 2018-5-6 23:02 | 只看该作者
如果没配平的话,应该是随着油门逐步增大,振动逐步变大啊,我这个是油门到一个点以后,振动变大10倍,而且这个点的位置很清晰
发表于 2018-5-6 23:35 | 只看该作者
一般炸主轴弯,横轴90%也会弯。皮带抖的话,如果皮带安装和松紧都没问题,看看大齿上的皮带轮位置是否正确
发表于 2018-5-7 00:27 | 只看该作者
yagerty 发表于 2018-5-6 21:11
检查过轴承,没问题,侧向受力转 都没有颗粒感
你说的尾管抖,没有尾桨负载又不抖,除了尾轴我想不出是什么问题。你可以加尾桨,然后看看旋转后尾轴的同心度。
发表于 2018-5-7 01:22 | 只看该作者
yagerty 发表于 2018-5-6 23:02
如果没配平的话,应该是随着油门逐步增大,振动逐步变大啊,我这个是油门到一个点以后,振动变大10倍,而 ...
这个不一定的。
发表于 2018-5-7 02:55 | 只看该作者
把尾桨夹靠外侧的一个推力轴承外圈磨小一点  原厂的外圈太大  会和桨夹摩擦  导致推力轴承无法发挥作用
发表于 2018-5-7 06:57 | 只看该作者
换的什么尾管?
发表于 2018-5-7 12:02 | 只看该作者
看来550的金鱼尾是通病
发表于 2018-5-7 12:24 | 只看该作者
怎么看频率来判断位置?貌似好高深
搞得和中医切脉一样,挺有意思
 楼主| 发表于 2018-5-7 18:51 | 只看该作者
funison 发表于 2018-5-7 12:24
怎么看频率来判断位置?貌似好高深
振动分析有个图,可以看到同一时间不通频率的振动大小,基本就是电机 尾桨,大桨会行成3个波峰,然后看有没有哪个波峰远高于其他的,判定振动来自哪里
 楼主| 发表于 2018-5-7 18:52 | 只看该作者
电直玩家2013 发表于 2018-5-7 12:02
看来550的金鱼尾是通病
550是个好飞机
小飞猪 发表于 2018-5-7 06:57
换的什么尾管?
原装的
发表于 2018-5-7 18:57 | 只看该作者
我的500今天也这吊样了,尾舵机和尾撑杆振的像在跳长绳,不敢飞了。桨全部卸掉,开油门,看尾吧,发现尾轴没有同心度了。要么尾轴弯了要么就是波箱轴承虚伪大了。
发表于 2018-5-7 19:11 | 只看该作者
yagerty 发表于 2018-5-7 18:52
原装的
碳还是铝
发表于 2018-5-7 20:10 | 只看该作者
你的550飞多久了?碳的尾波箱如果组装不好或飞久了就会出现这种情况。轴承或碳板的旷量变大。QQ326510053,我在闲鱼出金属尾波。
发表于 2018-5-7 20:57 | 只看该作者
双桨  做平衡
然后三轴
然后轴承
基本就这些了
发表于 2018-5-7 21:06 | 只看该作者
检查下尾桨有没有双桨
发表于 2018-5-8 22:05 | 只看该作者
新人请教一下, 我是MB陀螺仪, 有办法看振动值吗?
