查看: 2700|回复: 41
450+pixhack+k8折腾中
发表于 2018-5-11 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
折腾,上图,今天的主题是焊接……废了一个头,勉强好了
发表于 2018-5-11 11:05 | 只看该作者
工具材料好一点,事半功倍
发表于 2018-5-11 11:06 | 只看该作者
另外YOUKU有航模的焊接视频,可以学习一下
 楼主| 发表于 2018-5-11 11:08 | 只看该作者
手艺不行,看过了,学习中
发表于 2018-5-11 11:12 | 只看该作者
估计你的烙铁温度不够或者烙铁头不合适。
发表于 2018-5-11 11:20 | 只看该作者
小顾 发表于 2018-5-11 11:12
估计你的烙铁温度不够或者烙铁头不合适。
还有可能是用的无铅焊锡。。我用过简直和屎一样,用一次直接丢垃圾桶了
发表于 2018-5-11 11:24 | 只看该作者
或许锡太差了哈哈,我最近也开始用无铅的了,只要温度高一点就可以。
 楼主| 发表于 2018-5-11 11:26 | 只看该作者
无铅的应该比有铅的难焊吧
 楼主| 发表于 2018-5-11 11:32 | 只看该作者
估计你的烙铁温度不够或者烙铁头不合适。
功率有点低
发表于 2018-5-11 11:33 | 只看该作者
hello_2004 发表于 2018-5-11 11:26
无铅的应该比有铅的难焊吧
熔点温度高一点罢了。建议用点助焊剂焊锡膏,电烙铁头用大一点的,或者说用最普通的电烙铁10元左右的就可以了35瓦以上,焊接效果应该不错!如有不对的地方欢迎指出来哈。
 楼主| 发表于 2018-5-11 11:34 | 只看该作者
刚开始废头确实因为焊锡问题,应该是无铅的,后来换了老焊锡,自带松香的那种就好了
 楼主| 发表于 2018-5-11 11:36 | 只看该作者
小顾 发表于 2018-5-11 11:33
熔点温度高一点罢了。建议用点助焊剂焊锡膏,电烙铁头用大一点的,或者说用最普通的电烙铁10元左右的就可 ...
焊膏用的,30和40w的都上了,还不行,可能是我的无铅焊锡质量不好,挂不住
发表于 2018-5-11 11:41 | 只看该作者
换回有铅的吧
发表于 2018-5-11 11:44 | 只看该作者
换个大功率50W以上的吧。快稳准。小功率反倒伤插头还焊不好。
发表于 2018-5-11 11:57 | 只看该作者
焊工加油啊
发表于 2018-5-11 12:01 | 只看该作者
温度不够,焊锡太次
发表于 2018-5-11 12:07 | 只看该作者
GPS这么放能有信号?罗盘不干扰?
发表于 2018-5-11 12:08 | 只看该作者
虚焊还是不要用了,不要因小失大
发表于 2018-5-11 12:51 | 只看该作者
用有铅的,无铅的神烦。
发表于 2018-5-11 12:52 | 只看该作者
罗盘要面朝上啊,天线向上才有信号
