楼主: 督军
冲浪者x8 连炸两次,告终!
发表于 2018-5-19 20:56 | 只看该作者
调好了的冲浪者才好飞,
发表于 2018-5-19 21:02 | 只看该作者
最后 就近 找一位老鸟帮忙 调试 试飞
发表于 2018-5-19 21:15 | 只看该作者
换装2216 kv2450电机  设置一开关为起飞模式升降正45度油门最大.右手抛飞.飞到20--30米度解除开关.减少油门75%在自主飞行
发表于 2018-5-19 21:21 | 只看该作者
舵量太大了吧
发表于 2018-5-19 21:50 | 只看该作者
冲浪者都飞不好,只能纸飞机了
发表于 2018-5-19 22:02 | 只看该作者
请检查舵量是否偏大了,拨动副翼操纵杆副翼上下动作幅度+/-3mm,方向舵左右3-4mm,升降舵+4/-3mm,还有重心在翼梁碳管处。初学飞模拟器的一般操纵幅度都偏大,实际飞行时只要很小的舵量。冲浪者是非常好飞的,场地允许的话建议机腹滑草起飞。
发表于 2018-5-19 22:21 | 只看该作者
经验不足
发表于 2018-5-19 22:40 | 只看该作者
冲浪者飞起飞没有这么难呀
发表于 2018-5-19 22:50 | 只看该作者
督军 发表于 2018-5-19 18:21
练了好多天了,模拟器练得还是比较熟练的,可能是我没有调试好,毕竟真飞和模拟器还是有差别的,还有比冲 ...
上飘飘机吧,网上随便一款都行。我用的是奥丁的小鲨鱼,真心不错。
或者是旋风家的纸飞机。
 楼主| 发表于 2018-5-19 23:08 | 只看该作者
georgewu 发表于 2018-5-19 22:02
请检查舵量是否偏大了,拨动副翼操纵杆副翼上下动作幅度+/-3mm,方向舵左右3-4mm,升降舵+4/-3mm,还有重心在 ...
应该是舵量太大了,感觉怎么都不止3毫米,有1厘米了。你说的没错,不炸机不知道,模拟器和实际飞行差别很大,模拟器我练得很好的。
还有心理素质很重要,我就是慌张了,才大幅度乱摇摇杆的导致炸鸡。
越慌张越出乱,结果肯定炸鸡,我地面滑行起飞,才飞出去20米我就慌了,手就不听使唤了。
发表于 2018-5-20 01:00 | 只看该作者
xu2012 发表于 2018-5-19 21:15
换装2216 kv2450电机  设置一开关为起飞模式升降正45度油门最大.右手抛飞.飞到20--30米度解除开关.减少油门 ...
新手根本顾不上拨开关,往往是油门一脚到底,正筋斗日地球也不松的那种,您那是高手模式了
发表于 2018-5-20 01:02 | 只看该作者
督军 发表于 2018-5-19 23:08
应该是舵量太大了,感觉怎么都不止3毫米,有1厘米了。你说的没错,不炸机不知道,模拟器和实际飞行差别很 ...
新手突破“心障”就好了,不要放弃!
发表于 2018-5-20 07:56 | 只看该作者
加微信13822753052(注明:论坛模友),包教包会。
发表于 2018-5-20 08:14 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-5-19 18:38
我觉得你重心没调好
我也这么觉得
发表于 2018-5-20 09:02 | 只看该作者
装机舵面要平,逆风手抛起飞,斜上方30度左右,油门要调到飞机往前冲,手抛力量大一些,舵量适当减小,我感觉这个飞机还是很好起飞的。
发表于 2018-5-20 09:32 | 只看该作者
先飞纸飞机吧,魔术板做的,摔不坏,更适合入门,练好了再飞其它。
发表于 2018-5-20 10:17 | 只看该作者
如风_8998 发表于 2018-5-20 08:14
我也这么觉得
我是3s 2200的电池顶到最前
发表于 2018-5-20 11:13 | 只看该作者
看老鸟的建议都是多练模拟器,我练三四年才上真机。基本没炸过。光练模拟器就是提速慢,真机模拟一起练提高快。还有就是抛飞机也是有学问的,我最开始最怕抛啦,怕使得劲大,直接扎地。劲小给他动力不足,也很容易起不来。没事也得多抛几次,慢慢掌握技巧吧
 楼主| 发表于 2018-5-20 11:35 | 只看该作者
本地没有发现玩航模的朋友,我都是自己摸索自己学习,论坛请教。
楼上的朋友说的对,模拟器练好了,但是抛飞的手感是练不出来的,只能靠实践,
发表于 2018-5-20 11:39 | 只看该作者
我刚飞冲浪者的时候也是手抛起飞,然后就马上日地球,炸头!来,按我的方法做:飞机全部修复好,重心调整好(3S2200电池顶到前面)。开控,上电,检查舵面,检查桨。一只将飞机拿好,托起,另一只手拿遥控。用下巴推遥控器油门,油门推到70%,记住不要全油门。用手指拉杆,拉升降,拉满。拿飞机的手,拿住飞机,斜45度向上用力抛出。抛出后,就松杆,适当拉一下升降就可以了。这样还飞不上去,来找我!
