楼主: Vigilzhu
新手,入手冲浪者,我是有多害怕炸鸡啊。
 楼主| 发表于 2018-6-8 08:35 | 只看该作者
旗舰 发表于 2018-6-7 21:13
对于一个新手来说,你的做法是正确的。先无动力滑翔,然后逐渐加大油门。  不过,大可不必加强。拆了吧 ...
谢谢鼓励。
发表于 2018-6-8 08:56 | 只看该作者
重心在主碳杆处,100%油门稍微抬头平抛。低头轻拉升降。新手炸鸡一般是转弯时失速,转弯不要一直打副翼。找一个尽量大的平地试飞。
发表于 2018-6-8 09:28 | 只看该作者
我也是菜鸟,第一次飞冲浪,炸鸡七八次都没飞起来
一抛出看着要飞上天了,老是怕炸鸡习惯性关油
后来老司机交代,大油门丢出去先不管油门,只管好升降舵,很容易就上天了
上天就好玩了,关油都能飘很久。只要不持续打副翼,打了副翼习惯性的回中一点,一般没问题。越着急会乱打舵
 楼主| 发表于 2018-6-8 09:32 | 只看该作者
qihuijian 发表于 2018-6-8 08:56
重心在主碳杆处,100%油门稍微抬头平抛。低头轻拉升降。新手炸鸡一般是转弯时失速,转弯不要一直打副翼。找 ...
谢谢。如果用方向舵转向会如何?
 楼主| 发表于 2018-6-8 09:33 | 只看该作者
这些字看着都很眼熟。
哦,原来我把枫大的所有帖子都看过一遍,难怪
 楼主| 发表于 2018-6-8 09:35 | 只看该作者
话说我在模拟器上练习的都是F3P机型,模拟器里起降都没什么问题,能做到平稳降落。
发表于 2018-6-8 10:28 | 只看该作者
Vigilzhu 发表于 2018-6-8 09:32
谢谢。如果用方向舵转向会如何?
方向舵一般降落对准跑道用,新手还是老老实实副翼加升降。起飞和飞行相对容易些,主要降落阶段爱炸鸡,低速不要打大舵。
发表于 2018-6-8 11:33 | 只看该作者
炸炸更好飞
发表于 2018-6-8 15:50 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2018-6-7 15:33
世界真小啊!
放心飞吧,冲浪是好飞机,虽然我飞丢了一架。新手老手都可以玩,成本不高
飞丢是怎么个梗?讲一下
发表于 2018-6-8 15:54 | 只看该作者
有风的话顶风抛还是很好飞的,没风需要助跑一下。加强有点多余了,我的起飞重量1KG++,都没做加强
发表于 2018-6-8 15:58 | 只看该作者
remuser 发表于 2018-6-8 15:50
飞丢是怎么个梗?讲一下
裸飞,视距内飞丢的。 看着飞机掉下去,但是找不到,已经丢3架了
发表于 2018-6-9 19:54 | 只看该作者
这机好飞
发表于 2018-6-11 16:44 | 只看该作者
我从来没飞过单发的冲浪者,一上来就是改双发。2205-2350电机两个,好盈飞腾30A电调两个,升降、方向舵机后移,直接靠近垂尾的地方,图传也是在后面。肚子后半段开一个窗户,放飞控,也方便拿出来检修。我给冲浪者是这么加强的,从尾部到电机座下面一点,中间埋一根8*6的碳管,外面原来是走舵机拉杆的槽刚刚可以埋一根3mm的碳管,两边各一根,从尾部一直延伸到机头,水平尾翼埋一根4mm的碳管,主翼前缘贴一片0.5*4的碳片,一侧机翼一米的长度全部用完,主翼靠近机身的后缘,埋一篇1*10mm的碳片。这个地方很薄,你只要炸几次就软了,然后就容易变形,影响气动性,飞机会变得很不稳定,垂直尾翼我加大舵面,转弯更加灵活迅速,方便找飞机。再用18650的4S3P,7500mah的电池,重量接近1500g,60%的油门不用助跑,一扔就能上。
 楼主| 发表于 2018-6-12 08:43 | 只看该作者
空军8号 发表于 2018-6-11 16:44
我从来没飞过单发的冲浪者,一上来就是改双发。2205-2350电机两个,好盈飞腾30A电调两个,升降、方向舵机后 ...
谢谢你分享的信息。原来是CHINAFPV的高手,你们的视频看了不少,特别是双机穿小桥洞的,很棒!
发表于 2018-6-12 10:31 ——“来自手机” | 只看该作者
找个草地就好,无动力手抛试试先是对的。我的一架飞翼就这么试飞的,现在起飞都是无动力抛出去然后推油门
发表于 2018-6-12 12:06 | 只看该作者
不炸鸡练不出来技术
 楼主| 发表于 2018-6-12 14:08 | 只看该作者
魔都要找个草地可难了。目前最合适的地方是海边,看好退潮时间去。
 楼主| 发表于 2018-6-12 14:09 | 只看该作者
为你而战512 发表于 2018-6-12 12:06
不炸鸡练不出来技术
是的,是的,我只是尽可能减少炸鸡后的工作量罢了。
发表于 2018-6-18 17:47 | 只看该作者
太多余了,炸了就算怎么加强还是会烂。
发表于 2018-6-18 17:49 | 只看该作者
还不如买个100块的平衡仪飞控。感觉要炸就切平衡模式。
