返回列表 发新帖
楼主: sab570
好赢120电调严重问题!
发表于 2018-6-22 23:44 | 只看该作者
练技术神器啊
 楼主| 发表于 2018-6-23 00:35 | 只看该作者
mmichobits 发表于 2018-6-22 21:53
跟你同样的电调和电机。同样的毛病。 把进角改成5度。电调加上风扇会好很多,但是还是感觉不是蛮正常的温度 ...
是的
发表于 2018-6-28 11:04 | 只看该作者
这马达比较合适高转速,低转速 反而温高了
发表于 2018-6-28 14:45 | 只看该作者
这个问题基本上是程序BUG,动力小电流小反而更热一般都是里面的开关切换不到位或速度过快影起的(猜的)。可能去掉定速就可以了
 楼主| 发表于 2018-6-30 00:19 | 只看该作者
xxtntxx 发表于 2018-6-28 14:45
这个问题基本上是程序BUG,动力小电流小反而更热一般都是里面的开关切换不到位或速度过快影起的(猜的)。 ...
的确 关掉定速 一点没有温度
发表于 2018-7-1 09:14 | 只看该作者
好盈v4,低于70油门发热大,同步整流的电调都有这个问题。所以最好在70-85油门之间飞。
发表于 2018-7-1 17:55 | 只看该作者
搞好了冒,小彭
