楼主: ymmcj
暴君家中失控,妈呀吓死XX了!
 楼主| 发表于 2018-7-12 10:23 | 只看该作者
易牧ycy洋葱 发表于 2018-7-12 09:47
楼主这工作间简直是专业啊,甚至怀疑是不是商家
被你发现了我专业做船模的,车模刚接触
发表于 2018-7-12 11:31 | 只看该作者
调试一定要注意安全,像固定翼,调试一定要卸桨,或者只通接收电,动力电不通!车可以用支架垫起悬空,或者卸轮胎,船调试上架子,小心螺旋桨。把失控因素考虑进去,小心注意安全!
发表于 2018-7-12 11:32 | 只看该作者
你不应骂,你应打
发表于 2018-7-12 14:33 | 只看该作者
叫你不小心,以后要注意了
发表于 2018-7-12 19:34 | 只看该作者
异常启动  不是失控 没有失控返航关了也不会这样 应该是油门行程问题
发表于 2018-7-12 19:35 | 只看该作者
还是油门正反向 反了 哈哈哈
 楼主| 发表于 2018-7-12 21:35 | 只看该作者
hackchen2016 发表于 2018-7-12 11:31
调试一定要注意安全,像固定翼,调试一定要卸桨,或者只通接收电,动力电不通!车可以用支架垫起悬空,或者 ...
我调油门的时候特地到过来试了,实在是没想到调舵量会出现这个情况,谢谢提醒!
 楼主| 发表于 2018-7-12 21:39 | 只看该作者
wxbo 发表于 2018-7-12 19:35
还是油门正反向 反了 哈哈哈
我只能说您想象力挺丰富,我也没别的意思就是发出来给大家警示一下,安全第一。
 楼主| 发表于 2018-7-12 21:40 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2018-7-12 14:33
叫你不小心,以后要注意了
二话不说买了个调试台
发表于 2018-7-14 11:33 | 只看该作者
恩,发出来大家共勉!调试还是小心为好!现在我自己回想,其实我也出过很多事故。大S遥控上油门有50|50和70|30两档,通电的状态下,我作死,切换到70\30那档,车瞬间就开出去了,幸亏前面有墙,车抓住了!以前玩多轴,带桨用手去摸震动情况,肚子被桨砍过,幸亏有衣服穿着,只是划了一点。固定翼也是,飞机通电,遥控拿手上,蹲下来拿其他东西,带到油门摇杆,飞机就全油门出去了,撞墙,炸了一支桨。正因为一次次的事故,才使得自己每一步都变的很小心,以防万一。
发表于 2018-8-14 18:26 | 只看该作者
这么不把齿轮卸了
发表于 2018-8-14 18:29 | 只看该作者
我就I6这控  飞微型电直4  你服不服
发表于 2018-8-22 21:12 | 只看该作者
哎呀我XXX了!
你干哈啦!@#¥%&*
发表于 2018-8-27 07:59 | 只看该作者
你干嘛呢
发表于 2018-8-28 13:28 | 只看该作者
你这算轻的,天地飞9调试电子直,一样一下子全油门,脑门给打了个口子流半脸血,再也没买过国产控,要命啊
发表于 2018-8-28 18:46 | 只看该作者
三个月前买了两块4S 90 C的新电池准备装在Rey上,改完电池仓后因为太忙,一直没机会出去玩,前天准备紧紧螺丝调试一下出去爽一把,结果把车架起来,开机以后呆了一会儿手贱把遥控器关了,车子直接失控,全油门从架子上飞了下来,轮胎落地后直接空翻了,空翻了!!!!然后把四个轮胎内胆全部甩断了。幸亏翻过来了,不然在屋里飞奔起来这损失就无法估量了,啊啊啊!好几个月不动车了,一动车就遇到了这个!!!我的心啊哇凉哇凉的啊!不过好在车质量确实牛逼,除了轮胎帅爆,内胆断了,车架什么的都没坏。
实在是手贱!啊啊啊啊啊啊啊!现在电池也只能慢慢放电了,不然电池也搭进去了。
不过我并不是黑Losi,在我上次玩车的时候换过4Pls玩过,后来玩完以后又换回了原厂的,以前玩8SC的时候也因为换控出现过这种情况,不过当时在一条没开通的马路上,开机后直接6S全油门从马路牙子上冲了出去后来在一个土坡上被搁住了,才能把车拿回来。
提醒大家!提醒大家!提醒大家!今后玩车的时候一定注意安全,尤其是换过控之后。还有不要像我一样犯先关控的低级错误!
玩了六七年车了,这是继上次电池充电在卧室爆炸以后最让我心有余悸的一件事儿了。这8S动力实在是太他妈可怕了。
现在四个原厂胎基本算是彻底凉了,咨询了卖家,原厂胎内胆基本是拿不出来,后面再找找办法,实在没办法只能全换了。
发表于 2019-1-13 17:16 | 只看该作者
好可怕
发表于 2019-2-27 02:10 ——“来自手机” | 只看该作者
是够吓人的,这要是大街上,这样不一定出什么事呢
发表于 2019-3-13 01:12 | 只看该作者
这个监控不错
发表于 2019-3-16 19:29 | 只看该作者
车光架空还不够,尤其大脚全油门甩饼很可怕,还有可能爆胎。谨慎点就拆轮子
