楼主: 猪圈
飞翼苏35完整飞行视频。主要看吊机
 楼主| 发表于 2019-1-2 18:52 | 只看该作者
最后说一下,如果想用涵道吊机,90f18才是最好的选择,我最近装了一架,比苏35好控制多了。su35机体太重,造成推力不够用。
发表于 2019-1-3 17:42 | 只看该作者
猪圈 发表于 2019-1-2 18:50
电池4000-6000都没问题,我电池800克。机头锥还配了90克重。
呃……我电池才700多克,会不会压不住头
猪圈 发表于 2019-1-2 18:52
最后说一下,如果想用涵道吊机,90f18才是最好的选择,我最近装了一架,比苏35好控制多了。su35机体太重, ...
90f18?哪家的,飞翼还是蓝翔的
发表于 2019-1-3 17:43 | 只看该作者
猪圈 发表于 2019-1-2 18:49
那倒无所谓。但我是用三角翼模式飞的。所以所有舵机都是正向的。原厂pnp有三个反向舵机的。
我无法想象三角翼怎么设置的,大佬说说
发表于 2019-1-3 17:57 | 只看该作者
还有,这飞机是不是很难调,矢量喷口是不是要和舵面分开微调啊
 楼主| 发表于 2019-1-4 21:35 | 只看该作者
关于你问的几个问题我一一作答:
1, 700克机头会严重头轻,如果只能用700克电池。建议头锥那块配重110克。上天试验后再增减。
2, 我说的90F18是飞翼的,之所以比苏35好吊是因为机身轻了500克。而且单涵道两个喷口推力一致。苏35即便是用一样的设备,两个喷口也会有细小差别,正常飞行可以用舵面来调整,但吊机的时候就比较难控制了。
3, 三角翼简单的说就是把一侧的三个舵机(副翼,升降,矢量口)接在一起,别用y线,直接焊接。另一侧一样。这两根线接接收机的1,2通道。然后用三角翼模式。这样的好处有两个,第一可以节省接收机的通道。第二如果上陀螺仪的话所有舵面都可以用一个陀螺仪调整。缺点是起飞和降落时的攻角不好掌握。
4. 如果用三角翼模式的话还是比较容易调的,只要记住一点。飞行中的微调下来后一定要把矢量口回正。一定确保两个矢量口是一致的,可以稍微的让他下垂一点点。千万不能上翘。要不然降落很麻烦的。
发表于 2019-1-5 09:11 | 只看该作者
猪圈 发表于 2019-1-4 21:35
关于你问的几个问题我一一作答:
1, 700克机头会严重头轻,如果只能用700克电池。建议头锥那块配重110克 ...
好的,谢谢大佬详细解答
发表于 2019-1-11 11:06 | 只看该作者
飞翼好像没有90F18了,是不是绝版了
 楼主| 发表于 2019-1-13 22:48 | 只看该作者
1195816237 发表于 2019-1-11 11:06
飞翼好像没有90F18了,是不是绝版了
倒不是绝版,飞翼说模具坏了。正在修理模具
发表于 2019-1-14 23:07 | 只看该作者
那我以后再看看吧
发表于 2019-1-17 18:25 | 只看该作者
关于你问的几个问题我一一作答:
大佬,我突然知道苏35前起落架舱门需要延时器,是不是买个舵机延时器就行了
 楼主| 发表于 2019-1-18 00:36 | 只看该作者
舱门延时器也就是20多块钱一个。没必要买舵机延时器。
发表于 2019-1-22 17:11 | 只看该作者
谢了
发表于 2019-1-30 20:35 | 只看该作者
关于你问的几个问题我一一作答:
热心肠的大佬
发表于 2019-2-14 19:16 | 只看该作者
老哥航灯是出厂的还是后装的,好贼的
 楼主| 发表于 2019-2-15 09:22 | 只看该作者
allenysw 发表于 2019-2-14 19:16
老哥航灯是出厂的还是后装的,好贼的
航灯要想有效果,必须自己后装,原厂的航灯只能静态展示一下,上天啥都看不到了。
发表于 2019-3-10 21:37 | 只看该作者
飞机漂亮,技术好。
发表于 2019-5-2 15:41 | 只看该作者
想请问楼主,我电池710克,动力和你也一样,然后在座舱前配重飞的话竟然要配500克,飞机起飞重量竟然要到了4KG,感觉很伤,不知道哪里有问题,前面太轻了,楼主起飞重量多少呢
 楼主| 发表于 2019-5-3 22:57 | 只看该作者
我带上刹车轮也不过3.6公斤。配重要加在头锥里面才能少放点。
发表于 2019-6-28 09:40 | 只看该作者
我的SU35遇到点问题
