楼主: ferrari750
skyzone03 fpv视频眼镜与肥鲨HDO对比
发表于 2018-9-25 13:42 | 只看该作者
刚好碰到了,,我也来说说,我用曾经也在HDO和03之间犹豫,于是我先二手收了1个HD3。因为脸型得问题,HD3只能看清楚中央部分,边缘是模糊得,后来换了03,整个屏幕是可以完全看清楚得。先来谈谈边缘模糊和能全部看清楚得区别,在我犹豫得期间有"大神"和我说中间能看清楚就可以,反正飞得时候也只看中间,大家都这么飞得。实际上如果你在飞行得时候能看清楚边缘得画面,你得视觉可以得到更多信息,可以提前选好你入弯得角度以及在什么地方收油,总之就是穿越起来更得心应手而不是总是慢半拍。再来说说图传,短距离内,03用原装天线,HD3用肥鲨平板套装,03的图像更清晰(没有干扰),远距离的还没比较过,估计03用平板也不会差。HD3和03来说,效果差不多,如果你带fatshark能看清楚边缘,根据外观和钱包选,喜欢哪个用哪个,如果看不清楚边缘,建议还是入03.HDO和03的选择也是同理,画质方面差不了太多,HDO的对比度饱和度稍微高一下,03出厂设置对比度和饱和度都比较低,调整后实际差别不会太大。不过FATSHARK外观确实比03好看不少
 楼主| 发表于 2018-9-25 18:25 | 只看该作者
dumin89757 发表于 2018-9-25 13:42
刚好碰到了,,我也来说说,我用曾经也在HDO和03之间犹豫,于是我先二手收了1个HD3。因为脸型得问题,HD3只 ...
HD3我没用过,听说视角很大,每个人眼睛视力视角也有一点差异,看到的结果会有区别,但是HDO的OLED显示屏先天就比普通LED显示屏好,如果给你看一次HDO后,你就完全接受不了03的画质,肥鲨用好点的接收,两者差不多。
最后说一下视角大小,这个看每个人的适应能力,如果我不晕,我也想选择视角更大的,如果肥鲨有亚洲人的款型选择,那这个03就靠边站了
发表于 2018-9-25 18:43 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2018-9-25 12:13
FuriousFPV V3.7图传和03差不多的
rx5808呢
发表于 2018-9-25 18:53 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2018-9-25 18:25
HD3我没用过,听说视角很大,每个人眼睛视力视角也有一点差异,看到的结果会有区别,但是HDO的OLED显示屏 ...
没有如果,,边缘看不清楚就是致命问题,画面再好都没用
 楼主| 发表于 2018-9-25 19:04 | 只看该作者
HDO视角与03一样大,镜片组还好一些,边缘比03还要清楚,你借魔友的比较一下就知道了
发表于 2018-9-25 19:11 | 只看该作者
首先恭喜楼主总算可以用眼镜飞了,我应该是国内第一批肥鲨眼镜体验用户,一直用着肥鲨1代眼镜,与眼睛接触处是胶碗而不是海绵,也可能我脸型偏瘦,戴着并无不妥,后来眼镜普及了才知道是为欧美脸型设计的而一些人佩戴不适应,现在依然在使用中,图像 DVR 头追等功能都不错,只不过接收暂换成肥鲨双接收了,效果也不错,盼望着将来能入手RAPIDFIRE双接收,因为够用且用着挺好,所以其它眼镜都不考虑,将来换代有可能继续用这个品牌,玩穿越必须眼镜,我的鹰眼锐视旗舰版主要是给朋友现场观看用的,平常出去飞不爱带。
发表于 2018-9-25 19:38 | 只看该作者
这个和脸型关系比较大,我也有HDO的朋友,边缘也是模糊的,只能说有的人带不会模糊有的人带会模糊。
发表于 2018-9-25 19:43 | 只看该作者
指标上看,HDO视角37度,HD3视角42度,03视角43度。HDO视角是最小的。
HDO的分辨率(960x720)比03(800x600)要高,再加上视角更小,单位尺寸上的像素数更多,理论上确实应该更清楚点。OLED的画面确实有色彩和对比度上的优势,画面更鲜艳。
但是HDO的DVR从已知的消息看跟HD3是一样的。这个DVR比较烂,分辨率只有640x480,信号弱的时候还会丢帧,是用户普遍抱怨比较多的地方。
 楼主| 发表于 2018-9-25 23:16 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-9-25 19:11
首先恭喜楼主总算可以用眼镜飞了,我应该是国内第一批肥鲨眼镜体验用户,一直用着肥鲨1代眼镜,与眼睛接触 ...
谢谢!以前一直看你的帖子,在你那里也学到很多东西,那个时候是cc3d的年代,naza32中期就退模了,现在是重新玩的,我的生理问题,戴眼镜飞容易晕,还会肚子痛,还不能站着飞,以前也是为了用眼镜飞,买了好几款适应,包括肥鲨hd,最后有一款一千多元的很适合我,这次入模也是先用屏幕飞的,没有眼镜练不好技术,又买了4款眼镜对比,02 03 欧姆威 hdo,最后肥鲨适合我,主要是新款视角变小了,我能适应它,它的画质做工还是和以前一样,都是这个行业最优秀的,就像手机里面的苹果
 楼主| 发表于 2018-9-25 23:36 | 只看该作者
HDO的分辨率(960x720)比03(800x60 ...
两个视角一样的,都是37度,第一批的03是43度,这两个的DVR录像还是HDO好一点的,03的画面细节差,好像是软件处理后的画面,如果不放一起对比,会感觉03的录像画质好
发表于 2018-9-25 23:46 | 只看该作者
不知楼主怎么对比的,反正我这边hd0与skyzone03都有,说实话,飞行时的视觉体验区别不大,清晰度一样的,只是显示色彩各有所好而已,身边模友都是这么认为,又或者是我们都未达到大神级别
 楼主| 发表于 2018-9-25 23:51 | 只看该作者
a7945685213 发表于 2018-9-25 23:46
不知楼主怎么对比的,反正我这边hd0与skyzone03都有,说实话,飞行时的视觉体验区别不大,清晰度一样的,只 ...
对比度有差别的,就是很白很黑的地方,03全白的里面没有细节,就像过曝一样,全黑的地方也一样,没有细节,HDO同样的画面,不丢细节
发表于 2018-9-25 23:52 | 只看该作者
另外skyzone盒子我是能放下蘑菇天线与小圆板天线,不知楼主为什么说放不下电池当然跟穿越机放一起,反正支持2-6s,直接用废旧动力电。所以评测主观性太强,如果一开始就对这东西没好感就看啥都是坏的
发表于 2018-9-26 01:15 | 只看该作者
外觀肥鯊圓潤d,skyzone3方角d,畫面就各有各人說好
发表于 2018-9-26 06:58 | 只看该作者
楼主的图传是啥
 楼主| 发表于 2018-9-26 07:27 | 只看该作者
绿油油的小西瓜 发表于 2018-9-26 06:58
楼主的图传是啥
FuriousFPV V3.7
发表于 2018-9-26 07:42 | 只看该作者
你们都很厉害,我才skyzone 01
发表于 2018-9-26 14:20 | 只看该作者
这分析没有错,OLED比LCD还是有天生的优势的。色彩方面没法比的。
发表于 2018-9-28 23:09 | 只看该作者
首先说明我不是托个人也是02S V+用户   这就是一个性价比的问题土豪肯定不在乎但是对一般人来说没有什么眼镜有skyzone性价比高的了    这就像一群教授在讨论下雨会不会砸死人的问题,HDO  3000大洋买到手还得配接手机500块往上    还得配头追又是400块大洋   电池还得200大洋呢  以前还不支持录像呢   算下来多少大洋呢?  反过来skyzone呢3000块到手头追有了   接收有了还是双接收   录像也有了
发表于 2018-9-28 23:12 | 只看该作者
不知道为什么大家都说肥鲨边缘看不清,我用视角最大的HD2+400度镜片,屏幕边缘看的清清楚楚。。。
