返回列表 发新帖
楼主: 游艇爱好者
速翔2858电机换轴承
发表于 2018-10-17 13:43 ——“来自手机” | 只看该作者
游艇爱好者 发表于 2018-10-17 12:07
1535+ 吸力太大对不准... 这个不是统一的?
一些3650转子才13而已。皮厚
发表于 2018-10-17 16:11 | 只看该作者
28系列一般直径是13.5 我有颗杂牌四极2850 转子直径13.5 长30 你这速翔的28系列都是二极的 曾经还有款2868的
至于那些房车用的3650有感电机 都是380级的二极转子 被普通无感3650完爆(直径一般是19mm)
 楼主| 发表于 2018-10-17 18:28 | 只看该作者
落叶de忧伤 发表于 2018-10-17 16:11
28系列一般直径是13.5 我有颗杂牌四极2850 转子直径13.5 长30 你这速翔的28系列都是二极的 曾经还有款2868 ...
速翔倒闭了吧?
发表于 2018-10-17 21:30 ——“来自手机” | 只看该作者
28有什么便宜好用的四极吗?
发表于 2018-10-18 11:30 | 只看该作者
uikyhuang 发表于 2018-10-17 21:30
28有什么便宜好用的四极吗?
宝文2860
发表于 2018-10-18 12:41 ——“来自手机” | 只看该作者
ntmjf 发表于 2018-10-18 11:30
宝文2860
华腾的4074我亲拆转子18大。
发表于 2018-10-19 20:28 | 只看该作者
uikyhuang 发表于 2018-10-18 12:41
华腾的4074我亲拆转子18大。
40的我没用过 36的一般是18.5 19mm 磁钢长度是48
发表于 2018-10-19 20:43 | 只看该作者
28有什么便宜好用的四极吗?
28的我用的不多 用过的四极的 龙卷风2860(橙色黑镂空盖 中上 够暴力) 海德拉2874(我感觉是很垃圾) 杂牌蓝皮银盖2850(中等吧 主要发热挺大 不过转速可以)  我现在都用外转 群汐2827 后来又出了个3027 跑1.2KG左右的船够了
