可以交换桨试飞对比看看。另外,橡筋放完后,螺旋桨在滑翔时是否继续转动。螺旋桨的打滑机构不起作用,往往是橡筋束的长度短,橡筋释放完后对桨轴仍有拉力。螺旋桨不能空转会增加阻力,飞机滑翔速度减慢。
只凭你说的大桨和小桨,没有具体的重量差别概念,但大桨肯定比小桨重,我手上有两个桨,大的比小的重0.5克。一般0级飞机的重量在20克左右。这个0.5克的差别有2.5%的差别了,对这种小飞机来讲已经是相当大的。翼载荷的增加,飞机的下沉速度也增大,下滑角度增加。
因此,紧紧从下滑角度大,很难判断出具体是哪种原因,你最好在试飞中,仔细观察飞机的状态,从中找出主要的原因。 |
