返回列表 发新帖
楼主: ddcross
Frsky 设置PPM/SBUS 通道输出RSSI
 楼主| 发表于 2019-1-14 22:09 | 只看该作者
jellyzheng 发表于 2019-1-14 21:21
请教:我的x9d的inputs里的source里为什么没有rssi选项?
           x9d固件是2.2.2,后来又升到2.2.3还 ...
你用的什么接收?有rssi回传没?
发表于 2019-1-14 22:56 | 只看该作者
ddcross 发表于 2019-1-14 22:09
你用的什么接收?有rssi回传没?
银燕小暴龙上的接收,兼容Frsky D8。rssi回传可以在osd上显示,但是我想在x9d上设置报警。还有kingkong tinyGT7上的Frsky D8接收,在souce里也没有rssi。
我想请教这个rssi选项的出现是受制于接收机吗?不支持rssi的接收就不会出现这个选项?
发表于 2019-1-14 23:22 | 只看该作者
你用的什么接收?有rssi回传没?
首先,感谢回复!
接收机是银燕小暴龙原厂的接收兼容Frsky D8,原厂已经设置好,OSD里有回传。但是我想在x9d遥测里收到并且设置报警。
另外一个kingkong GT7 上的Frsky D8接收,在x9d的souce里也没有rssi选项。
想请教:rssi选项的有无和接收机有关?不支持rssi的接收机,对频后x9d里就没有rssi选项?
 楼主| 发表于 2019-1-14 23:27 | 只看该作者
jellyzheng 发表于 2019-1-14 23:22
首先,感谢回复!
接收机是银燕小暴龙原厂的接收兼容Frsky D8,原厂已经设置好,OSD里有回传。但是我想 ...
那种接收机可能是不带Telemetry,接收机rssi不会回传给控,所以input 没有rssi。就像xm那种,只有固定某个通道输出作为rssi。
发表于 2019-1-15 00:15 | 只看该作者
ddcross 发表于 2019-1-14 23:27
那种接收机可能是不带Telemetry,接收机rssi不会回传给控,所以input 没有rssi。就像xm那种,只有固定某 ...
那我就明白了,谢谢!
发表于 2019-1-30 17:07 | 只看该作者
请问xm+刷了固件以后还要这么操作吗?
 楼主| 发表于 2019-1-30 17:27 | 只看该作者
炸的惨 发表于 2019-1-30 17:07
请问xm+刷了固件以后还要这么操作吗?
xm+没法这样用,直接用刷完固件在通道上输出的rssi
发表于 2019-3-15 17:35 | 只看该作者
设置已经按楼主的了,但是只显示0,不知是设么原因。如果在配置里打开输入RSSI信号开关,就显示29不动,奇怪了
 楼主| 发表于 2019-3-15 17:43 | 只看该作者
3581042 发表于 2019-3-15 17:35
设置已经按楼主的了,但是只显示0,不知是设么原因。如果在配置里打开输入RSSI信号开关,就显示29不动, ...
什么接收机?xm是不能用帖子里的方法
发表于 2019-3-15 18:09 | 只看该作者
是R-xsr接收机
发表于 2019-3-15 18:10 | 只看该作者
ddcross 发表于 2019-3-15 17:43
什么接收机?xm是不能用帖子里的方法
是R-xsr接收机
 楼主| 发表于 2019-3-15 18:15 | 只看该作者
3581042 发表于 2019-3-15 18:10
先看遥控上的回传rssi有没有,然后在betaflight接收机界面看看对应通道有没有变化
发表于 2019-3-15 18:40 | 只看该作者
有啊,就跟你的一样,但是选了后OSD就是显示0
发表于 2019-6-14 08:55 | 只看该作者
id设为f101 25是必须设置这个数吗?是不是可以选择别的数?
