返回列表 发新帖
楼主: archercn
海潮继改双发后,上FPV,首飞。。掉河。。
发表于 2018-11-5 18:56 | 只看该作者
玩工程机械的精神继续发扬到固定翼航模上了
发表于 2018-11-5 20:21 | 只看该作者
楼主飞控还是买大了,近距离飞飞,433都不用上,只要飞控能失控返航就可以,买个切糕u2sg或司南小飞控都可以,再简单一点,想体验第一人称飞行,买个穿越机玩玩,可能更适合你,固定翼fpv不追求极限是不能体验其中的乐趣的。
 楼主| 发表于 2018-11-5 22:00 | 只看该作者
铁马冰河 发表于 2018-11-5 20:21
楼主飞控还是买大了,近距离飞飞,433都不用上,只要飞控能失控返航就可以,买个切糕u2sg或司南小飞控都可 ...
        对多轴无爱,感觉固定翼才有飞的感觉。近距离飞是不需要这么好的飞控,这不是为以后做准备么,咱不玩50公里,20公里估计会玩到。另外不想研究太多,看A控简单就买了。别说,虽然买的二手的,淘宝官方客户还有问必答,真不错。另外也是被洗脑了,什么省钱就是费钱的开始,那么我就按照我最终会玩到什么程度,直接上终极设备。
         今天研究了一下午飞控,果然复杂,这还是提前看过说明书了。最后发现缺少接收机和飞控连接的线,没办法调整设置参数。只能看看OSD,别说,有了OSD**高了好几个档次。
           另外,我的摄像头就这渣画质,另外下单了5个摄像头在路上,明后天就能陆续测试了。
 楼主| 发表于 2018-11-6 11:01 | 只看该作者
玩了航模,对别的玩具都感到没意思了,太简单,没有挑战性
发表于 2018-11-6 19:06 | 只看该作者
这个怎么样
 楼主| 发表于 2018-11-6 21:56 | 只看该作者
看不懂
 楼主| 发表于 2018-11-7 13:32 | 只看该作者
全套FPV设备加上,起飞重量1.12KG,原来刚开始的时候不到900G,还不知道能不能飞起来了
 楼主| 发表于 2018-11-8 22:08 | 只看该作者
      下了两天雨,学习了两天飞控,终于等到一个晴天,昨天晚上所有设备安装调试好,就等着今天下午去飞。一夜无话。下午忙完后,来到飞场,因为不是周末,又刚下过雨,除了几个玩越野的在玩车子,其他基本没什么人。很好,就怕围观。
      先手动模式飞一圈试试,抛飞,哎,怎么偏这么厉害,都控制不住了,勉强着陆,怎么也检查不出问题。只好调整舵面了,先不管别的了。再抛飞,草,更难控制了,下来吧,转了两圈居然没安全下来,最后炸下来了,心里顿时一沉,等了几天不会就这么草草收场了吧,飞控我还没试呢。飞机捡回来,水平尾翼炸断了,仔细查看,能用胶带修复好,还好,松了口气。修好尾翼后,再次找原因,这海潮之前飞的好好的呀,不应该啊。找来找去发现两个问题,一个是副翼的自由活动空间很大,舵角不知道什么时候炸松了。最主要的尾翼变形严重,和主翼都不是水平的了。难怪这么难飞。实际把舵角按了按,先临时固定好,然后用手掰尾翼,能修复多少修复多少吧。想了想,可能和昨天家里调试炸鸡有关。是的,在家里调试飞控炸鸡了。GPS搜好星后,手贱关了控,然后就失控返航了。幸亏穿着裤子,幸亏我这只是2208电机,不然后果不堪涉嫌。另外海潮也是炸的次数太多了,尾翼已经明显感觉到快不行了。最后勉强把尾翼掰的不那么偏。
         一切准备就绪,继续起飞,今天一定要试试飞控。经过一番休整,好飞多了。那么开始测试飞控吧,先测试平衡模式。哎吆,知道什么叫平衡了,就是飞机直直的飞出去,想转弯,升降,都困难,要一直打这舵,飞机才慢慢动作。好了,这模式不用了,测试返航,这是核心功能。先飞出200来米,然后手动切返航。飞机开始转弯,爬升,到100米高度,然后朝我飞来,最后在头顶盘旋,原来这就是返航。准备再测失控返航,一看电不够了,才飞了5,6分的样子,这么费电,先降下来换电池。 然后开始测失控返航,还是飞出去200米,这次是关控,返航了,和手动没什么区别,挺好用,又试了好几次,确实返航功能没问题。心想,这下好了,再也不怕失控丢机了。然后落下来,换了块电池,开始拉距测试。正常升空,走起。最远到1.5kM的地方失控了,不知道是干扰还是什么,反正是失控了。此时图传信号还可以。又玩了几电,测试下来,我这个海潮,不瞎折腾的话,飞行时间也就8分钟的样子,不敢挑战极限。看清男的FPV贴,好多次丢机都是没电了。我可不想再去找机了,虽然安装了GPS。 天黑了下来,该测的也都测了,回家。
      到家吃过饭后,看了下飞控的统计数据,今天航程27KM,距离1.5KM,高度XXX,速度71KM/H,电流35A。海潮和专业的FPV载机差别挺大。躁动了几天的心终于安稳了下来。下面怎么办,海潮看样子是真的快不行了,要换飞机了,下个买哪个。经过今天的体验,我对自己继续玩FPV的路子产生了怀疑。今天飞行,大部分时间都是在50米以上,100左右飞行。看下面的东西,加上图传这个效果,真不是我的初衷。继续玩下去还有必要么。我当初想玩的应该算是穿越,而不是FPV。冷静几天,思考下,下一架飞机是买早就看好的C130,还是买专业FPV小胖子。
       BTW:上了飞控才知道,原来自己平时玩的距离那么小,平时我都觉得飞很高,很远了,今天飞控一看,基本就是高度50米, 距离300米以内。
发表于 2018-11-9 19:19 | 只看该作者
楼主可以试试小飞机fpv,一体图传摄像头,不上飞控,小飞手改装眼镜,飞起来也别有一番趣味。
 楼主| 发表于 2018-11-9 21:10 | 只看该作者
         也有此意,远航FPV先不玩了,玩玩近距离的固定翼穿越。载机有几个备选,飞翼,小胖子,C130。  飞翼入选是想换换口味,小胖子不用说,为了以后真正飞FPV做准备。至于C130嘛,没办法,就是喜欢运输机。
发表于 2019-6-5 12:38 | 只看该作者
你好  我这边准备在四旋翼的无人机上搭一个镜头  是Intel RealSense Depth Camera D435i  (双目镜头 USB接口) 我想把图像直接传到电脑上  不知道有没有建议   可以的话想加个联系方式 请教一下
发表于 2019-6-5 12:39 | 只看该作者
