楼主: 260Y2C
浅谈天地飞7遥控器的高级设置中的可编程混控的设置
 楼主| 发表于 2018-11-5 18:43 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2018-11-5 17:32
襟翼联动升降这个,需要在试飞中反复调,直到打开襟翼时飞行姿态不会突变。
如果是可调角度的襟翼,更麻 ...
多谢五星上将赐教!
发表于 2018-11-5 22:09 | 只看该作者
提醒一下,天地飞的遥控器调中点和行程会互相影响。也就是说刚刚调好的中点,调一下行程就变了;调完了行程再调中点又变了。
发表于 2018-11-6 06:14 | 只看该作者
发表于 2018-11-6 18:54 | 只看该作者
我的天哪,我手上的天7有这些功能,我咋不知道?
 楼主| 发表于 2018-11-6 20:06 | 只看该作者
不奇怪,因为你还是个新兵。
发表于 2018-11-7 09:38 | 只看该作者
我在天地飞8上用了5个可编程混控 实现了1襟翼2副翼的蝴蝶刹车
总共三种模式 速度 正常 刹车
研究了好久才研究出来
 楼主| 发表于 2018-11-7 10:01 | 只看该作者
总共三种模式 速度 正常 刹车
研究了好久才 ...
是。没入门时探索是最耗神的,入门就轻松多了,大同小异。
发表于 2019-1-13 08:42 | 只看该作者
学习,收藏
 楼主| 发表于 2019-1-13 11:11 | 只看该作者
这个帖子沉了这么久,你还看到了,不易啊
发表于 2019-1-16 15:32 | 只看该作者
大佬,我的涵道机升降舵是一正一反两个舵机用Y线并联控制,副翼两个舵机一个接1通道,一个接6通道设置成襟副翼混空。我想把一个升降舵机接7通道独立控制,然后滚转的时候让升降舵同时帮助滚转,升降时副翼不工作,同时具备襟副翼混控功能,请问怎么设置
 楼主| 发表于 2019-1-16 18:40 | 只看该作者
1195816237 发表于 2019-1-16 15:32
大佬,我的涵道机升降舵是一正一反两个舵机用Y线并联控制,副翼两个舵机一个接1通道,一个接6通道设置成襟 ...
涵道机是高速机,个人意见用小舵量飞,这样才好控制,如果你还是想按你的想法去做,不用7通道,直接把副翼和升降设置成三角翼混控就行了 ,这样的设置比你单独升降的设置要灵活的多。
发表于 2019-1-16 21:53 | 只看该作者
260Y2C 发表于 2019-1-16 18:40
涵道机是高速机,个人意见用小舵量飞,这样才好控制,如果你还是想按你的想法去做,不用7通道,直接把副 ...
使用三角翼混控还能襟副翼混控吗
 楼主| 发表于 2019-1-16 22:15 | 只看该作者
1195816237 发表于 2019-1-16 21:53
使用三角翼混控还能襟副翼混控吗
不能,设独立襟翼后,才能设三角混控。你的想法天7肯定实现不了,因为襟翼副翼混控已经用了两个可编程设置,按你的想法升降还需要两个可编程设置,天7就三个,所以没办法实现。
发表于 2019-1-16 23:06 | 只看该作者
260Y2C 发表于 2019-1-16 22:15
不能,设独立襟翼后,才能设三角混控。你的想法天7肯定实现不了,因为襟翼副翼混控已经用了两个可编程设 ...
谢了,我打算以后换天9,1024版的,这个控应该可以实现很多混控吧
发表于 2019-3-7 09:36 | 只看该作者
MARK MARK MARK
发表于 2019-3-7 10:30 | 只看该作者
请问楼主,混控里的“偏置”选项到底是什么意思?
求解答!
多谢!!!
 楼主| 发表于 2019-3-8 12:30 | 只看该作者
求解答!
多谢!!!
抱歉 !没看明白你的问题 。没有"偏置"啊。是"位置"吗?如果是位置,请认真看看我的帖子。如我表达的不清楚,我可以追加描述 。
发表于 2019-10-16 22:40 | 只看该作者
强如楼主啊
发表于 2020-5-27 19:07 | 只看该作者
置半天 副翼当襟翼混控没搞好 有一边打副翼没反应 襟翼到时设置好了
发表于 2020-6-4 16:37 | 只看该作者
你好 ,我如果搞了襟副混控,还能再加一个油门襟翼混控吧?
