楼主: camphorball
【新人求助】山区穿越机是2.4G增程还是直接上433?
发表于 2018-11-11 17:23 | 只看该作者
camphorball 发表于 2018-11-10 11:44
目的主要是在提高信号稳定度和强度。并非真正要飞远航。穿越机的电池也就飞个5分钟样子。
逛了论坛也发 ...
普通遥控都能飞1公里你要超出一公里?
发表于 2018-11-11 17:25 | 只看该作者
camphorball 发表于 2018-11-10 12:59
奥,感觉我应该看懂了。
意思就是频率越高穿透力越强。
结合之前看到的文章,频率越高信号衰减的越快。 ...
理解错误翻看高中物理选修会告诉你答案
event 发表于 2018-11-9 23:42
电磁环境好的情况下,华科尔d10能飞出1.8公里的距离,如果要飞两公里,建议买一个2.4放大器。
其次穿越机 ...
白色还是黑色
发表于 2018-11-11 17:27 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2018-11-11 17:25
白色还是黑色
白色
发表于 2018-11-12 16:03 | 只看该作者
其次穿越机 ...
穿越机的自动返航不靠谱
发表于 2018-11-12 16:04 | 只看该作者
zerogo 发表于 2018-11-12 16:03
穿越机的自动返航不靠谱
bf固件,无法返航
发表于 2018-11-12 16:09 | 只看该作者
event 发表于 2018-11-12 16:04
bf固件,无法返航
装在固定翼杠杠的爽飞,穿越机自动返航不稳定
发表于 2018-11-13 10:13 | 只看该作者
机器猫280机架,2204电机,6045平头桨,apm,m8n gps 433接收,foxeer600mw图传发射,接收使用枫叶平板和蘑菇,3s 4900mah高压电池,留空10分钟,最远飞过3.5km,图传不给力没法继续
 楼主| 发表于 2018-11-13 22:56 | 只看该作者
江南八号 发表于 2018-11-11 08:12
穿越机增程,那图传也要跟着,那么小个飞机,怕是飞两公里都没电回来哦
嗯,多谢建议。
目前的想法只是加强遥控信号,避免受到干扰突然出现炸鸡。
并没有打算上手就飞远航。只会逐渐加大半径,不会勉强为之。
而图传因为有平板接收天线,相对来说应该会好点吧?
 楼主| 发表于 2018-11-13 23:01 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2018-11-13 10:13
机器猫280机架,2204电机,6045平头桨,apm,m8n gps 433接收,foxeer600mw图传发射,接收使用枫叶平板和蘑 ...
是个狠人。。。。3S 4900.。。。那得多大的起飞重量哦。
发表于 2018-11-13 23:19 | 只看该作者
平板角度小,
 楼主| 发表于 2018-11-13 23:21 | 只看该作者
人体定向
发表于 2018-11-13 23:29 | 只看该作者
camphorball 发表于 2018-11-13 23:21
人体定向
有密林遮挡图传丢信号就是一瞬间的事,不要考虑其他的,飞行半径控制在300米,不要有太密集的遮挡物怎么飞都行
发表于 2018-11-13 23:35 | 只看该作者
你想飞1到2km这个控不同不好说,但有个前提飞机离地要有一定高度,我之前失控就是应为我面前有个土坡凸起把控挡住了,而我的飞机又是贴着地飞的,因为眼镜比控高,所以以至于当然飞机失去信号了图传还清晰稳定。(我平时飞都是图传信号弱就折返了,没想到这次就中招了)
 楼主| 发表于 2018-11-14 00:44 | 只看该作者
beach5319 发表于 2018-11-13 23:35
你想飞1到2km这个控不同不好说,但有个前提飞机离地要有一定高度,我之前失控就是应为我面前有个土坡凸起把 ...
嗯,目前技术还没有到可以穿越密林。所以目前不会去。谢谢提醒。
目前飞行半径仅控制在100米左右,因为没做过拉锯。不知道能控多远。
最近一次炸鸡情况。同样因为我家房子的遮挡。图传信号清晰。但是突然失控。距离不到20米。
可能遇到我家最厚那几堵墙了?
还是那句话,增程不是为了能飞得更远,而是为了更好的信号。尽量避免炸鸡。
发表于 2018-11-14 13:36 | 只看该作者
图传能支持2公里吗
发表于 2018-11-14 15:50 | 只看该作者
不错,新人受教了!!!!
发表于 2018-11-27 23:43 | 只看该作者
其次穿越机 ...
2.4g增程效果明显吗?能增加一倍吗?想买一个锐鹰 1w的
发表于 2018-11-28 05:07 | 只看该作者
可以增加一倍的
发表于 2018-11-28 09:06 | 只看该作者
想图传增程的,怎么搞?600mw的图传,true-d 接收,枫叶平板蘑菇,一般可以支持多远(无遮挡或者小遮挡环境)。另外图传开到600mw是不是非常耗电,一般飞的话大家开多少mw,请大神赐教!
