楼主: 深山老汉
30E3D机起落架的变通改进措施
 楼主| 发表于 2018-11-18 23:32 | 只看该作者
hackchen2016 发表于 2018-11-18 11:42
楼主这方法对头!好多飞机的起落架都这样设计,根本不耐用!我也是这样改进,就是和机身链接处,必须加大加 ...
主要是原配的碳纤维起落架安在改后的位置就太高了。
发表于 2018-11-24 13:55 | 只看该作者
方法不错,如果一直伤起落架确实应该反思降落水平了。很多专飞3D的同学降落实在着急
发表于 2019-1-25 02:28 | 只看该作者
这个很有用,就是没看懂。
铝起落架是用螺丝锁住的,怎么能脱离
发表于 2019-1-25 21:28 | 只看该作者
飞啦  3架 天翼的 30e  就没坏过起落架。。。  作死玩炸的  撞机炸的 。。。 还有作死小炸修两次的 都没坏起落架,  那玩意 降落的时候攻角拉大点 带点油门 很容易落
发表于 2019-1-26 15:50 | 只看该作者
使用这种方法修复了我的30E,很好使,昨天练习了几次蛇降,没问题
发表于 2019-1-26 15:55 | 只看该作者
v977 发表于 2019-1-25 02:28
这个很有用,就是没看懂。
铝起落架是用螺丝锁住的,怎么能脱离
铝起落架用螺丝固定在玻纤板上,是为了增加起落架和飞机底面双面胶的接触面积。当降落暴力使起落架脱落时,是玻纤板和底面分开。玻纤板和起落架一直是不分开的
 楼主| 发表于 2019-1-26 19:23 | 只看该作者
kiangs 发表于 2019-1-26 15:55
铝起落架用螺丝固定在玻纤板上,是为了增加起落架和飞机底面双面胶的接触面积。当降落暴力使起落架脱落时 ...
你是看明白了的。👍
发表于 2019-6-14 15:43 | 只看该作者
就用3M胶粘到地板上没有固定吗?靠上面那一层纤维胶带能撑住降落的力量吗?
发表于 2019-6-15 10:17 | 只看该作者
降落把握不好就直接换钢丝省的折腾,未来模型也有卖成品钢丝起落架
发表于 2019-6-16 09:21 | 只看该作者
jash116 发表于 2018-11-16 23:26
小声弱弱的问一句,降落都没有过关就飞3D,是不是步子迈得太大,扯到蛋了?
降落坏起落架绝对是降落不过 ...
我赞同你的说法,蛇降玩的六基本伤不到起落架
发表于 2019-6-16 09:23 | 只看该作者
老爷子的改革精神还是值得学习的
发表于 2019-6-17 11:17 | 只看该作者
这就是把起落架用胶粘在机身上,当力足够大机身起落架分离。保护机身使用更久。
发表于 2019-6-17 11:54 | 只看该作者
挺好的,不降落起落架能不能飞出去
 楼主| 发表于 2019-7-10 06:25 | 只看该作者
洪猪侠 发表于 2019-6-17 11:54
挺好的,不降落起落架能不能飞出去
正常降落都不会飞出去,不降落肯定不会飞出去。改的目的是一百次正常降落,万一某一次发生意外,不至于回家修飞机,就这个意思。
发表于 2019-7-10 23:07 | 只看该作者
天生蛇降玩的溜的就不要来这里凑热闹了
支持老汉!重要的不是好不好方案成不成熟,重要的是动脑子爱思考创新的好习惯!这是新时代最需要的
 楼主| 发表于 2019-7-11 06:55 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2019-7-10 23:07
天生蛇降玩的溜的就不要来这里凑热闹了
支持老汉!重要的不是好不好方案成不成熟,重要的是动脑子 ...
谢谢理解。
发表于 2019-7-12 00:29 | 只看该作者
30E还好吧,一般要么吊机手接要么蛇降。如果技术不到位强行上也要有炸鸡的准备,毕竟内部轻木结构,磕点碰点就坏了。
发表于 2019-11-19 01:47 | 只看该作者
讨论降落技术还要考虑到一个:“飞场跑道平整度”的问题
如果在硬地面平整跑道,当然不容易扯坏起落架,但是对于草皮玩家或是坑坑疤疤的场地,那小小的轮子只要撞到一个相对够大的凹洞,累积几次就扯掉了,降得再顺都一样。这种场地降落真的考验技术之外还要一点运气,要是快触地前来一阵乱风,那估计也要扯掉了
支持老汉的以柔克刚方案,这帖也不是讨论降落技术的帖,对于肯分享的人,我们应该多多支持
 楼主| 发表于 2019-11-19 13:29 | 只看该作者
如果在硬地面平整跑道,当然不容易扯坏起落架,但 ...
谢谢理解!现在的问题是经常找不到有跑道的地方飞。
发表于 2019-11-23 19:18 | 只看该作者
那个原装碳架就非常好啊,结构强度也还过得去呢,关键还是看降落手法和技术
