返回列表 发新帖
楼主: xb12758951
[室内机] 手抛机改飞翼
发表于 2018-11-22 10:02 | 只看该作者
副翼要开在外侧
发表于 2018-11-22 14:09 | 只看该作者
我有台烂尾的和楼主的飞机很像。是用1105电机。65mm桨的
发表于 2018-11-22 18:13 | 只看该作者
xb12758951 发表于 2018-11-21 13:18
哈哈哈。飞不了。反扭严重。第一次试飞。重心偏后。螺旋火箭直冲天际。第二次试飞。调整电池以后依旧反扭 ...
换小一些的桨可以减轻反扭,反正动力过剩,效率低点无所谓。
发表于 2018-11-22 19:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-11-22 21:08 | 只看该作者
换了75mm的桨。还是不行。没有办法控制。背上的竖翼太重。飞起来直接就倒飞了。
发表于 2018-11-23 10:33 | 只看该作者
现在的舵面太小了,可以参考飞翼Alula,把控制舵面从翼根直通到翼尖就好控制些,
另外重心控制在机翼前缘20至25%并试飞,越靠近20飞行越稳定,试飞过程中进行细微调整,
而且,垂尾间距可以再往大调整,你的间距太小了,慢慢调整吧,可以飞的,
发表于 2018-11-23 11:53 | 只看该作者
这改的,哈哈,他妈都不认识
发表于 2018-11-24 13:26 | 只看该作者
改机翼后掠
发表于 2018-12-1 18:54 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2018-12-11 09:13 | 只看该作者
是不是加点后掠翼会好一点
发表于 2018-12-11 09:35 | 只看该作者
独具匠心
发表于 2018-12-20 16:42 | 只看该作者
路过学习
发表于 2019-1-9 13:45 | 只看该作者
这电机我也买了一个,不知道原6000KV值用多大的桨合适,LZ重绕线是用多大直径的漆包线?
 楼主| 发表于 2019-1-12 23:32 | 只看该作者
那个电机数据有错误,我觉得应该按照那个2700kv的才是正确,那个6000kv的是0.17的线3股绕了8圈。2700kv的是0.25的线绕了22圈。我绕了两种,第一种是0.21的线3股绕10圈,实际kv应该是5940.然后用了0.31的线绕过12圈,实际4950kv。实际测试的数据是在2s情况下 10圈的可以有230g左右的推理,12圈的只有190左右。我用的是玩具的桨。应该是在4寸左右。这个桨带一个整流罩。把桨装在整流罩上的。可以正装。也可以反装。1.5左右一对。你直接某淘上搜索2mm螺旋桨。螺旋桨长度是108mm
发表于 2019-1-15 04:38 | 只看该作者
xb12758951 发表于 2019-1-12 23:32
那个电机数据有错误,我觉得应该按照那个2700kv的才是正确,那个6000kv的是0.17的线3股绕了8圈。2700kv的 ...
多谢LZ,不过这么小的电机能用108mm那么大的奖'吗?
 楼主| 发表于 2019-1-20 14:48 | 只看该作者
可以,108mm是4寸的。可以用。那个桨螺距不大。很轻
