返回列表 发新帖
楼主: funison
有没有谁试过把陀螺仪的SBUS线接7008SB的SBUS2口的?
 楼主| 发表于 2018-11-22 13:53 | 只看该作者
那么基本上可以得出结论:只要是支持SBUS2的设备接接收机的SBUS2是可行的。
下一步是我实际验证了,估计需要几天了
 楼主| 发表于 2018-11-22 16:45 | 只看该作者
得到的官方回复:
据说是从现在的反馈来看暂时没问题,但是不保证~~
 楼主| 发表于 2018-11-23 16:04 | 只看该作者
futaba遥控器说明书上给出了答案:
发表于 2018-11-26 00:18 | 只看该作者
funison 发表于 2018-11-23 16:04
futaba遥控器说明书上给出了答案:
这么说舵机也要支持sbus2,才能用sbus2这种端口。说白了只能买futaba他家的舵机才能支持吧。
 楼主| 发表于 2018-11-26 07:26 | 只看该作者
不一定,我的数码舵机接microbeast(支持sbus2)就可以插sbus2口,工作正常
发表于 2018-11-28 12:14 | 只看该作者
funison 发表于 2018-11-21 19:59
你接的什么设备呢?
直升机上用的,用的futaba7008和Ebar v2,要是接在MB上就更危险了
 楼主| 发表于 2018-11-28 12:20 | 只看该作者
EBAR 不是陀螺仪吗?直升机用一个陀螺仪就好了,估计EBAR不支持SBUS2,所以,EBAR不能接7008的SBUS2口。MB是没问题的
发表于 2018-11-29 01:02 | 只看该作者
funison 发表于 2018-11-28 12:20
EBAR 不是陀螺仪吗?直升机用一个陀螺仪就好了,估计EBAR不支持SBUS2,所以,EBAR不能接7008的SBUS2口。M ...
你说的MB是老MB,还是MB PLUS。
 楼主| 发表于 2018-11-29 07:00 | 只看该作者
你倒是提醒了我,查了一下,MB一代就是铝壳的不支持SBUS2,MB PLUS支持SBUS2
发表于 2018-11-29 13:13 | 只看该作者
我在gaui x3上用的mini vabr和2008sb接收机,用的普通的接线方式,因此听说2008sb用sbus端口时有失控的风险。最近要组装一台xl550,打算使用vbar neo和7008sb来尝试下sbus2端口的威力。
 楼主| 发表于 2018-11-29 15:41 | 只看该作者
xiatian118 发表于 2018-11-29 13:13
我在gaui x3上用的mini vabr和2008sb接收机,用的普通的接线方式,因此听说2008sb用sbus端口时有失控的风险 ...
SBUS2并不会提供更好的性能,只是多了双向回传协议的支持,SBUS就够用了。
发表于 2018-11-29 21:44 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-11-21 17:59
陀螺規格書如果有寫支援 SUBS2 就接吧
沒寫就用回 SBUS
或者套用上面飛友說的
铁汉,sbus2非常不稳定
发表于 2018-11-29 22:14 | 只看该作者
7003只能支持sbus2,没法普通接线吧
 楼主| 发表于 2018-11-29 22:27 | 只看该作者
7003支持sbus/sbus2,见我另一贴的图一
发表于 2018-11-29 22:51 | 只看该作者
matt15 发表于 2018-11-29 21:44
铁汉,sbus2非常不稳定
我自己的使用經驗
有對應 sbus2 的裝置對於使用上都沒發生過問題
Patrick
 楼主| 发表于 2018-12-6 09:27 | 只看该作者
铁汉,sbus2非常不稳定
SBUS2不稳定?没有根据的事别乱说。futaba的产品肯定是经过严格测试的,哪怕产品有缺陷类似你说的这种,也会及时弥补,不然这个牌子一定会被砸了。我近日给一架飞机重新走线,发现飞了快1年的飞机,7008居然一直接的sbus2(陀螺仪还是山寨黄K8),但是从来没有发生过什么问题。所以,建议你检查你的其他电装排除,futaba不背这锅。
发表于 2018-12-13 14:11 | 只看该作者
cgy760也出了,感觉挺好
发表于 2022-4-21 23:24 | 只看该作者
mb5.2接sbus2,今天失控了,快降落的时候油门没了,过了两秒然后又自动启动,已经换回sbus了
发表于 2022-4-30 04:02 | 只看该作者
我试过  一样
