返回列表 发新帖
楼主: wccjitou
逆向抠翼型,将照片中翼型转化为可编辑的翼型文件
发表于 2018-12-23 22:01 | 只看该作者
您好,我按你说的方法,做出来后怎么是直线,不是翼型
我的操作办法如下:
1.选取相要逆向的翼型(我不知这个翼型的所有参数,试过直接导入UG,导不进去,翼型直接截图,转TIF格式,也不行)
2.用条样曲线描的话,最后曲线乱不好打理,我用的多段线方法,把这个翼型描出来,加粗后,屏幕截图反存到电脑上
3.用PS打开后,另存外TIF格式,如下图
4.用PRO打开,导入,按你说的方法操作后,如下图
5.点击保存后,成一条直线了,不是翼型,如下图
请帮我看一下,这是什么问题,图片转存,TIF格式与GIF格式,我都试过了,都是出现这个问题
发表于 2018-12-23 22:32 | 只看该作者
我的操作办法如下:
1.选取相要逆向的翼型(我不知 ...
我试着做出来了,但是翼型线条不平滑,不能用,如下图
发表于 2018-12-23 23:02 | 只看该作者
厉害,这都可以,回头试试
发表于 2019-1-25 11:19 | 只看该作者
哈哈。。。留名留名
发表于 2019-7-1 22:29 | 只看该作者
楼主好人,帖子很有帮助
发表于 2022-6-11 17:59 | 只看该作者
不错,不错楼主厉害
发表于 2022-6-13 12:00 | 只看该作者
拍得正才有用,偏一点点都没用
