楼主: vidct
2019年新项目: ScaleART MAN 8x8 EURO 6三向自卸车开箱装配全记录
发表于 2019-1-28 07:47 | 只看该作者
我也相当特评员
 楼主| 发表于 2019-1-28 13:40 | 只看该作者
为了使表面更具光泽感,对车顶表面进行打水蜡处理。
处理完成后光泽照人
接下来要安装车顶探照灯
探照灯的全部零件如上所示
用专用水口钳把零件剪下来
准备装配
把LED板贴在灯罩里
LED板的背面有双面胶,但根据以往经验,这些双面胶要不了多久就会脱落,是粘不牢固的。
所以这里使用了胶水来加强,确保其稳固耐用。
穿电线的孔用黑色硅胶进行封堵
不然当灯点亮时,你会看到漏光。
涂一层水补土在电路板和硅胶上
然后涂上镀铬漆在灯罩里,把电路板和硅胶全部覆盖
最终呈现出上面这样的效果
固定射灯的孔,以及每只射灯的电线孔,都需要打孔。
这些孔在出厂时是没有打好的。
打孔的首要步骤是确定打孔位置
首先把旋转工程灯先预装上去,然后确定射灯的安装位置
标记好打孔位置,一共要点6个孔
前面4个孔用1mm的钻头,后面两个孔是用来固定灯架的,使用1.5mm的钻头
开始操作
由于顶板是采用的锌合金,硬度非常高,普通钻头是打不动的。
我使用了特殊的镀钛钻头,能够顺利打孔,不过磨损还是很大,平均每2个孔,废掉一个钻头。
6个孔全部打好了!
 楼主| 发表于 2019-1-28 14:25 | 只看该作者
首先把灯线从4个小孔分别穿过去
穿好之后就像上面这样
然后把灯架固定在顶板上
灯架是用螺丝固定的非常牢固
背面的线,现在是乱的,后续再进行整理
车顶灯的硬件安装就算完成了
发表于 2019-1-28 19:51 | 只看该作者
这些你们都是在哪买的
 楼主| 发表于 2019-1-28 20:11 | 只看该作者
bzdujiao 发表于 2019-1-28 19:51
这些你们都是在哪买的
www.scaleart.de
发表于 2019-1-28 20:22 | 只看该作者
vidct 发表于 2019-1-28 20:11
www.scaleart.de
看不懂,都是英文
发表于 2019-1-29 01:42 | 只看该作者
高手在人间啊,高手在人间啊,高手在人间啊,高手在人间啊,
发表于 2019-1-29 12:20 | 只看该作者
修理厂钣金工都没这么严谨
 楼主| 发表于 2019-1-29 12:26 | 只看该作者
紫醉金迷 发表于 2019-1-29 12:20
修理厂钣金工都没这么严谨
画家与漆工都是捣腾色彩的,也没人觉得他们是一样
 楼主| 发表于 2019-1-29 12:29 | 只看该作者
修理厂钣金工都没这么严谨
是啊,不过画家与漆工尽管都是捣腾颜料的,也没人觉得他们是一样。
发表于 2019-1-29 12:31 | 只看该作者
你俩是不一样  没人在这跟你抬扛
 楼主| 发表于 2019-1-29 15:01 | 只看该作者
使用AB胶粘接门把手和后视镜上固定支架
AB胶的另一个很好的特性是:它不像502胶那样容易产生白化现象,此外固化后的可靠度也很高。
它的缺货点是固化时间慢,要24小时才能达到最大强度。
经过24小时等待,粘接的零件已经全部固化好了
后视镜上的镜片已经从板材料上剪下来了,剪切的断面上没有镀铬的反光效果,而是呈现出难看的黑色。
处理方法是在断面上涂上镀铬漆,上图是处理后的效果。能够在一定程度上掩盖切口的瑕疵。
当把镜片安装到后视镜框上之后,这些小瑕疵就不太容易暴露出来。
镜片安装完成
最后再安装后视镜的外壳
 楼主| 发表于 2019-1-29 16:09 | 只看该作者
射灯罩也安装到位了,使用的是AB胶固定。
如果使用502胶很容易产生白化(会在灯罩内部形成一层白色的膜)。
 楼主| 发表于 2019-1-29 16:42 | 只看该作者
增加一个细节
完成之后
发表于 2019-1-29 17:56 | 只看该作者
vone大哥,好手艺,可以代工吗,比SA装得要好。
 楼主| 发表于 2019-1-30 10:17 | 只看该作者
如有代工需求请加我WX:vone210501
发表于 2019-1-30 15:03 | 只看该作者
再一次跪舔神之手。重点关注!
 楼主| 发表于 2019-1-30 15:05 | 只看该作者
安装玻璃窗
安装玻璃窗
接下来对门内饰板增加第三层颜色
先做遮盖
喷涂完成后的效果
其实这两层新加的颜色都是亮银色
只是面积较大的部分表层还覆盖了一层消光,所以看起来更像是灰色
而饰条是亮银本色,比较有闪亮的感觉
这样搭配我认为是比较美观的
为了使两种颜色的交界处过渡更加自然
这里进行了一个轻度的旧化处理
在交界处涂抹黑色颜料
然后用布加研磨膏不断摩擦,直至呈现出满意的效果
这是最终的效果
接下来处理仪表台的空调出风口
我在网上找到了合适的素材
然后通过照片打印机进行打印
使用热升华打印机,打印出来的画面没有颗粒感和网纹,非常接近化学冲洗出来的照片效果。
对打印出来的素材进行手工裁剪
使用遮盖胶来粘贴
这种胶化学性质稳定,凝固速度适中,可无损撕掉,合适粘接轻型材料。
把胶涂抹在素材背面,然后找一张白纸,把素材放上去
通过摩擦位移的方法,使胶在素材背面分布均匀
最后贴到仪表台上合适的位置
完成后
车门内饰板和仪表台的就处理完成了。
接下来会在车门内饰板的底部安装照地灯,敬请期待和关注接下来的更新!
发表于 2019-1-31 12:33 | 只看该作者
请问楼主?用的什么烤箱能烤塑料件?我也想买一个
 楼主| 发表于 2019-1-31 12:45 | 只看该作者
能设定温度到50摄氏度的都可以
