返回列表 发新帖
楼主: 1195816237
晒一下新机
发表于 2019-2-4 16:48 | 只看该作者
1195816237 发表于 2019-2-4 15:30
大佬,这个F16滚转和俯仰强不强啊,我安装舵角和拉杆时装了最大行程,担心机动性会很强
安装舵面拉杆时,建议舵机端和舵角端都用最外侧的孔位,如果试飞中发现舵量不够,可以降落后在遥控上把舵机行程开到最大。F-15、F-16这样的机动性强的机型,还是建议设置大小舵的,用小舵飞航线更柔和、舒服。不知道楼主的水平怎么样,飞F-16的话基本功还是要有的,试飞的时候,先飞高一点,调整好舵面,半油习惯一下飞机的性能,不要做机动动作,降落阶段要提前降高度,并缓慢收油,接地之前要拉住升降舵(注意是拉住),不同飞机进场和降落速度不同,要多体会,模拟器上的练习也很重要。降落要果敢,错过合适的降落区域要果断全油复飞
 楼主| 发表于 2019-2-4 17:34 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-2-4 16:48
安装舵面拉杆时,建议舵机端和舵角端都用最外侧的孔位,如果试飞中发现舵量不够,可以降落后在遥控上把舵 ...
多谢指点,我目前F3P可以吊机,涵道能飞亚伯特的歼十,用的4s70涵道。应该可以驾驭F16吧
 楼主| 发表于 2019-2-4 17:35 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-2-4 15:43
像f16这样机动性能好的机型,建议在遥控上设置大小舵,按60%的大舵舵量设置小舵,平时开小舵飞着柔和,做 ...
好的,那我把钢丝拉杆重新设置一下
发表于 2019-2-4 19:35 ——“来自手机” | 只看该作者
霸气外露
发表于 2019-2-6 12:55 | 只看该作者
Y逍遥游Y 发表于 2019-1-28 02:22
伟渣渣,看到首长来了,还不敬礼
敬礼
发表于 2019-2-6 13:01 | 只看该作者
伟渣渣,看到首长来了,还不敬礼
领导你好  话广回来混了几年论坛  我级别吗还是好低
1195816237 发表于 2019-1-28 10:02
70涵道较重,我的4s2200快塞到机头最前端了才压住重心
我用的6S2200  随便压头
