楼主: 唐山悟空
唐山悟空 _ 小改矢量乐趣大增(70mm F-15)
发表于 2019-2-1 22:58 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-2-1 19:18
谢谢告知,我曾经尝试程序混控,但我的F-15本身就开了升降舵-副翼混控(没有独立副翼),最后照着说明书 ...
只要接收机上通道数有富余,两步就可以完成。第一步在lnk下面的function里面指定一个闲置通道比如5通道,随便改个名比如aux1完事。
第二步在mol下面的progmix里面任意选择一个混控项目(一共5个)进去,第一页是设置混控比例的先不管,进入第二页把act由inh改为on(这一步代表激活这个混控项目)再把边上的“--”改为你需要的开关,那么这个混控就由这个开关控制了。接下来把master(主)边上的通道改为ele水平,slave(仆)边上的通道改为aux1。就完成了,回到第一页设置混控百分比就OK。最后回到通道显示画面,推拉一下升降就可以看到5通道跟着走,把指定开关一关就不动了。那就代表你设置成功,接下来把矢量舵机插进5通道就好了,至于正反向以及中立点和别的通道一样进入菜单调整5通道就行了。
一旦理解程序混控里面的设置规则,接下来其实很简单。
 楼主| 发表于 2019-2-1 23:00 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2019-2-1 22:58
只要接收机上通道数有富余,在lnk下面的function里面指定一个闲置通道比如5通道,随便改个名比如aux1。然 ...
感谢说的这么具体,明天我就按你说的试试,再次感谢
发表于 2019-2-1 23:11 | 只看该作者
现在就试,我在我的控上面试了一下,花了3分钟。才敢告诉你,实际很简单
 楼主| 发表于 2019-2-1 23:31 | 只看该作者
你很严谨,必须赞
发表于 2019-2-2 05:05 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-2-1 22:52
没事,很多涵道都没有独立副翼,不影响飞行性能
向大佬低头
发表于 2019-2-2 06:09 | 只看该作者
悟空厉害,
发表于 2019-2-2 08:27 | 只看该作者
快试试大仰角飞行!
 楼主| 发表于 2019-2-2 08:56 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2019-2-2 08:27
快试试大仰角飞行!
好,我先飞高一点再做,给飞机失控留充足的安全高度
发表于 2019-2-2 15:11 | 只看该作者
方向舵加舵机,大迎角调整姿态和方向,su27我这么做过,近似垂直降落
发表于 2019-2-2 19:11 | 只看该作者
试完没有,在线等,挺急的。
发表于 2019-2-2 23:32 | 只看该作者
悟空大师,请教一下:数码舵机和模拟舵机使用上有什么区别没有?固定翼上可不可以这个通道模拟舵机另外一个通道数码舵机?
 楼主| 发表于 2019-2-3 06:48 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2019-2-2 23:32
悟空大师,请教一下:数码舵机和模拟舵机使用上有什么区别没有?固定翼上可不可以这个通道模拟舵机另外一个 ...
模拟和数字舵机可以混用(但不建议),遥控设置为默认的模拟信号即可,但是两种舵机的速率不一样。数字舵机响应快(信号频率高模拟舵机6倍)、精度和定位能力好,是3D机的标配;普通飞机用模拟舵机即可。
发表于 2019-2-3 20:13 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-2-3 06:48
模拟和数字舵机可以混用(但不建议),遥控设置为默认的模拟信号即可,但是两种舵机的速率不一样。数字舵 ...
直升机上用的数字舵机和固定翼上面用的数字舵机一样不一样?我记得还分宽频窄频什么的高速低速啥的,反正是用的稀里糊涂,现在准备装一架中航t45要买舵机有点晕。
发表于 2019-2-3 20:16 | 只看该作者
发表于 2019-2-3 20:25 | 只看该作者
发表于 2019-2-3 20:28 | 只看该作者
我日,这网络。没法删除
发表于 2019-2-3 21:38 | 只看该作者
唐山飞场太不好找了,只有到南湖停车场,平时在哪玩啊?
 楼主| 发表于 2019-2-3 22:27 | 只看该作者
家住乐亭,城区就有适合降大飞机的四车道断头路,也有适合玩fpv和穿越机的大片空地。唐山也经常去玩,爱尚、南湖,丰南都去
 楼主| 发表于 2019-2-3 22:30 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2019-2-3 20:25
直升机上用的数字舵机和固定翼上面用的数字舵机一样不一样?我记得还分宽频窄频什么的高速低速啥的,反正 ...
最好一架飞机用相同的舵机。数字舵机太深奥的知识我也不懂,不玩3D,平时也用不到。
发表于 2019-4-20 19:15 | 只看该作者
收藏收藏,备用啊!!
