楼主: ljb820120
关于改玩具塑料的VOLVO 70cm长的一些问题
发表于 2007-1-14 15:32 | 只看该作者
原帖由 lfjqq 于 2007-1-14 14:48 发表
你说得是指速度吗? 我昨天刚跑了船,双540,9.6V松下3000电 充了二小时(0.8A) 速度接近40。
你用GPS测试速度?
发表于 2007-1-14 15:39 | 只看该作者
原帖由 zwbiorikyo 于 2007-1-14 15:32 发表
你用GPS测试速度?
没有,秒表计时.
 楼主| 发表于 2007-1-14 15:55 | 只看该作者
油动好像很难改呀!!我发的照片不是我的那艘船
油动好像很难改呀!!我发的照片不是我的那艘船 是样子很像,我的那艘还要轻 船壳还要薄,估计油动是没戏了,大家帮着看看如何该电动吧 我想改无刷 速度要求最好能超过40 因为这个船本身就有35以上
发表于 2007-1-14 16:09 | 只看该作者
原帖由 ljb820120 于 2007-1-14 15:55 发表
啊???原船有35?看来我9.6V跑到接近40也没什么好兴奋的了。:em17:
 楼主| 发表于 2007-1-14 16:13 | 只看该作者
找到图片了,这个才是我的那个船,船壳轻也比上面的那个薄
发表于 2007-1-14 16:22 | 只看该作者
原帖由 ljb820120 于 2007-1-14 16:13 发表
http://auction1.taobao.com/aucti ... 42567890c9bdb.jhtml
这个船啊? 老实说是跑不到35的,可能你对速度还感觉不出来。这个连20都跑不到的。真正能跑35的船,如果是半浸的话,看看水花就知道了。
广告上说:
三通道全方位遥控,双螺旋浆猛力40码推进,可向左,向右180度急转保你享受快感+乐趣!
我的那条船现在可以原地旋转,直线猛推时急转会翻肚。
[ 本帖最后由 lfjqq 于 2007-1-14 16:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-14 16:26 | 只看该作者
对了 半浸和全浸浆有什么区别??
发表于 2007-1-14 16:29 | 只看该作者
原帖由 ljb820120 于 2007-1-14 16:26 发表
半浸和全浸的桨形是不一样的,全浸就是整个桨浸在水中,半浸船的桨跑起来有一部分是在空气中的。
最容易区别的就是看水花。
发表于 2007-1-14 16:33 | 只看该作者
最大的区别在性能上,,,半浸浆 速度快,,稳定性较差 转弯角度大
                    全浸浆   较慢,,稳定性好,转弯角度小,,离岸1米90度转弯!
 楼主| 发表于 2007-1-14 16:38 | 只看该作者
我要追求速度 有没有两种浆的图片 好让我区分一下
原帖由 charli 于 2007-1-14 16:33 发表
charli 兄,我的双机540  半浸能原地180度啊!:em15:
工作电流也不同。
发表于 2007-1-14 16:43 | 只看该作者
我是只在 相同配置下的! 控制变量啊!
发表于 2007-1-14 16:52 | 只看该作者
这船我也有,以前买回来第一次玩感觉很快,当时预计有30公里,不过后来用秒表测,只有15公里,我觉得这里很多同好都把速度估计的太高了,我现在用380无刷,60A电调,软轴和进口MONO,8节SANYO2400MAH电池也只能上40公里,效率在60%左右,你们说玩具船上30有可能吗?
发表于 2007-1-14 17:09 | 只看该作者
http://www.tvix.cn/?v=Z1heTV6Q4MR
这个是70的速度,,做个参考把,玩具船要能接近60就很不错了,
发表于 2007-1-14 17:14 | 只看该作者
原帖由 swp 于 2007-1-14 16:52 发表
这船我也有,以前买回来第一次玩感觉很快,当时预计有30公里,不过后来用秒表测,只有15公里,我觉得这里很多同好都把速度估计的太高了,我现在用380无刷,60A电调,软轴和进口MONO,8节SANYO2400MAH电池也只能上40公里, ...
你那配置有40 算是差不多的喇!!我想看看的 MONO 如果是德国的断阶就爽咯!
发表于 2007-1-14 17:19 | 只看该作者
我那配置如果效率是100%的话,是66公里,电机KV1880,437浆
发表于 2007-1-14 17:23 | 只看该作者
原帖由 swp 于 2007-1-14 17:19 发表
380无刷8节电时电机功率有多大?
发表于 2007-1-14 17:24 | 只看该作者
最多都是576W
发表于 2007-1-14 17:32 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2007-1-14 17:24 发表
最多都是576W
576w?  我那双540电机说明上说在7.2V下最大有800W。
发表于 2007-1-14 17:41 | 只看该作者
吹的,这是电机的输入功率,一般的540有刷电机输出效率只有60%左右.华迈的轱电机有72%
