楼主: 没事瞎转
舰艇铆钉制作
发表于 2019-3-26 11:34 | 只看该作者
好方法 又学一招
发表于 2019-4-2 10:32 | 只看该作者
大佬,多谢了,解决模友一个难题
发表于 2019-5-12 23:23 | 只看该作者
紫外线对人是有害的,操作时还是需要做好防护的。
发表于 2019-5-12 23:40 | 只看该作者
鸟笼天线怎么焊
 楼主| 发表于 2019-5-13 05:40 | 只看该作者
我先在底座上铣出定位槽,然后将底座固定在台钳上,一根一根焊接,焊接时其他已焊好的要用湿布降温
发表于 2019-5-15 00:03 | 只看该作者
粘上的铆钉结实吗?可不可以用瞬干498胶粘更结实呢,498胶还耐高低温。
发表于 2019-5-15 15:00 | 只看该作者
好办法,1:200的俾斯麦帮我想想用啥办法,想用2mm镀锌板做
发表于 2019-5-15 19:35 | 只看该作者
2mm的镀锌板是不是厚了一点?
发表于 2019-5-15 19:36 | 只看该作者
没事瞎转 发表于 2019-3-21 06:17
这个玩意就是一款不晒紫外线不会凝固的胶水,一般用在玻璃粘接和大幅水晶照片,胶叶比502稠比哥俩好稀。 ...
谢谢了。
 楼主| 发表于 2019-5-15 20:24 | 只看该作者
我没用过498 ,用无影胶是因为操作时间长
 楼主| 发表于 2019-5-15 20:25 | 只看该作者
2mm 你做的是潜水艇
太沉了
不客气
发表于 2019-5-16 21:39 | 只看该作者
高手:瞬干498胶跟502胶性质差不多,只是498胶耐高温。
发表于 2019-5-16 21:45 | 只看该作者
高人你可以用498试试,此胶又是瞬干胶。
 楼主| 发表于 2019-5-17 10:43 | 只看该作者
我用过502,那玩意干的太快了,有时候没定位好就干了。刚搞了瓶495有机会试试
发表于 2019-5-17 18:23 | 只看该作者
498胶的特性:中粘度、耐连续106°C和121°C间歇高温,适用于所有金属、大部分的塑料和橡胶,价格也不贵。
我把胶的链接给你吧 https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=hvodvvhb88b
我当时是帮人修行车记录仪上开裂的塑料大六角备母,我最先用502胶粘好使用快两年又裂了可能是车内温度高造成的,后来找到这种耐高温的胶修好很久了没出问题,我觉得模型在室外环境比较恶劣可能耐高温胶比较适合,有备无患吧。
 楼主| 发表于 2019-5-17 19:53 | 只看该作者
好的,十分感谢
发表于 2019-5-18 07:01 | 只看该作者
不客气,向高人多多学习
发表于 2019-6-16 23:04 | 只看该作者
没事瞎转 发表于 2019-5-15 20:25
2mm 你做的是潜水艇
太沉了
我看他们用铜的都是用的2mm
发表于 2019-6-16 23:05 | 只看该作者
鲨鱼2000 发表于 2019-5-15 19:35
2mm的镀锌板是不是厚了一点?
一般用多厚啊
