返回列表 发新帖
楼主: jweufyjhf
LAMA铜齿换成塑料齿
 楼主| 发表于 2007-2-7 10:26 | 只看该作者
遥控车要前进后退,电机经常正反换向运转,工作条件要高一些,LAMA和四驱车都是单向运转,逐渐加速,没有急停刹车等操作
发表于 2007-2-7 10:33 | 只看该作者
原帖由 jweufyjhf 于 2007-2-7 10:26 发表
:em26: 有道理
发表于 2007-2-7 11:34 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-7 21:26 | 只看该作者
原帖由 jweufyjhf 于 2007-2-7 09:27 发表
又飞了累计60分钟,没问题,看来可以放心的用了:em15:
改造齿轮方法:把齿轮一半左右的齿用美工刀刨掉,只是把齿刨掉,留下中间的套筒,就象LAMA的铜齿那样,这样既避免了和另外一个大齿盘干涉,又最大限度利 ...
塑料齿轮即使有磨损也不会象铜齿那么明显 建议不确定是齿轮问题不要轻易更换
 楼主| 发表于 2007-2-8 10:06 | 只看该作者
用四驱车塑料齿轮改装,刨掉一部分齿,留下套筒,另一头切出35度左右倒角,如果电机轴偏小可附加502固定,注意502不能渗到齿轮上
累计飞行1个多小时,目前一切正常:em15:
此改装纯属个人兴趣,要求比较高,不熟悉LAMA结构和初学者勿试
发表于 2007-2-8 11:04 | 只看该作者
實淺是驗証真理的唯一標準,  想當然的東西沒用, 幹過才知結果:em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
