返回列表 发新帖
楼主: 观良
观良 | 那个神秘的“黑匣子”套机到底寸藏着什么玄机?视频结尾依旧花式炸鸡彩蛋!
发表于 2019-4-12 08:29 | 只看该作者
楼主很认真,飞过一个月再发测评,真正的良心,公正。点赞,支持。
这个鸡鸡有看宣传片,确实很惊艳,看得出很认真。
确实骚
看他们绕楼飞行测评的DVR画面,OSD上有RSSI信号显示,应该是支持的。
如果按宣传资料介绍,采用的就是omnibusF4SD的话,根据Betaflight官方wiki说明,只需接收机以通道形式输出RSSI信号给飞控,飞控在设置页面的RSSI设置选择相应的通道,就可以在DVR或者视频眼镜上实时显示RSSI遥控信号强度了。
话说有RSSI确实方便,不怕飞出距离
 楼主| 发表于 2019-4-12 09:03 | 只看该作者
这个鸡鸡有看宣传片,确实很惊艳,看得 ...
感谢您的支持!的确,这款机的rssi是通道形式输入的,现在基本上dsm和frisky的接受机都是支持通道形式输入rssi而不是在需要单独的一条线了!感谢您专业的讲解!感谢!
发表于 2019-4-12 14:21 | 只看该作者
观良 发表于 2019-4-12 09:03
感谢您的支持!的确,这款机的rssi是通道形式输入的,现在基本上dsm和frisky的接受机都是支持通道形式输 ...
主要我是在用FUTABA的控,需要单独一根线。谢谢!这样的话,会考虑单入这个机的机架然后自己配电设了
发表于 2019-4-12 17:24 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2019-4-12 14:21
主要我是在用FUTABA的控,需要单独一根线。谢谢!这样的话,会考虑单入这个机的机架然后自己配电 ...
這個機架只有PNP版本啊. (沒有發射,接收,電池).所以沒有淨機架賣,因為它的機架並沒有為30x30的電調飛控打洞
发表于 2019-4-12 17:25 | 只看该作者
這個機架只有PNP版本啊. (沒有發射,接收,電池)所以沒有淨機架賣,因為它的機架並沒有為20x20的電調飛控打洞
发表于 2019-4-12 17:45 | 只看该作者
lamlawrence3c3c 发表于 2019-4-12 17:24
這個機架只有PNP版本啊. (沒有發射,接收,電池).所以沒有淨機架賣,因為它的機架並沒有為30x30的電調飛 ...
看到网上有配件可买,直接买配件中的机架搞
