楼主: DAKE辣条
飞机失控,不知什么原因,希望大佬帮助解决一下
 楼主| 发表于 2019-5-19 10:00 | 只看该作者
roland-c 发表于 2019-5-19 09:46
和振动有点关系,但我觉得是BEC太弱导致的!
一次重启,一次低电压(3.5V以下),BEC吃不消舵机的耗电,输出 ...
我忘了我当时切没切…我用的是富丽50v4电调
发表于 2019-5-19 10:18 | 只看该作者
话说楼主用哪个软件翻译的?
我用百度翻译翻,精度没有你高
看着总有点怪
 楼主| 发表于 2019-5-19 10:25 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2019-5-19 10:18
话说楼主用哪个软件翻译的?
我用百度翻译翻,精度没有你高
看着总有点怪
用的搜狗翻译,
发表于 2019-5-19 11:31 | 只看该作者
油门都控制不了啊
发表于 2019-5-19 11:55 | 只看该作者
说下我的经历,我的X3和250常规飞行时的震动是3000左右浮动,这个常规飞行震动我是差了蓝牙,切3D,悬停大概3米高的时候瞄手机确认的。即使是这个振动值,我的两台飞机都能正常飞行,起码悬停加航线是没问题的,我觉得LZ这个震动应该是可以飞的,主要是自动爬升这个就太危险了,祝能早日找到原因
发表于 2019-5-19 12:08 | 只看该作者
震动大的话,飞机不可能往上飞,会侧翻。或者不受控,再查查其他原因
 楼主| 发表于 2019-5-19 12:10 | 只看该作者
cre 发表于 2019-5-19 11:55
说下我的经历,我的X3和250常规飞行时的震动是3000左右浮动,这个常规飞行震动我是差了蓝牙,切3D,悬停大 ...
其实这个2000多的震动到是不影响飞行,飞行很稳定,没有金鱼尾,尾巴也不会弹,尾巴能锁住。就是这莫名其妙的失控太吓人,怎么炸都无所谓就怕伤到人
发表于 2019-5-19 12:11 | 只看该作者
DAKE辣条 发表于 2019-5-19 12:10
其实这个2000多的震动到是不影响飞行,飞行很稳定,没有金鱼尾,尾巴也不会弹,尾巴能锁住。就是这莫名其 ...
那是关接收机的事?新手不懂
发表于 2019-5-19 12:29 | 只看该作者
x8635132 发表于 2019-5-19 12:11
那是关接收机的事?新手不懂
理论上不管是失控或者陀螺仪重启甚至是电压有问题,飞机都不应该会突然上升的,我个人看法是要不就刚好有一股风,要不就不小心推了油门摇杆,因为这两个我都碰到过,当时风速大概是能把30公分长的丝带几乎吹成横向,X3大概上飘了几米,但是速度不是很快。还有一次是拿遥控器的姿势改变了,导致手指没适应,以前的悬停位置变成上升,不过这些都是可以直接降低螺距来保持高度。
或者你找下本地或者附近的组织,让大家帮你看下有没有机械故障。K8的故障码我看不懂……只能瞎猜了
发表于 2019-5-19 12:31 | 只看该作者
DAKE辣条 发表于 2019-5-19 09:05
哎,折腾死人,修了一晚上,震动好大
不换好配件怎么修都震动大,费时费力,好在你还有一架飞机可以玩
 楼主| 发表于 2019-5-19 12:36 | 只看该作者
wdmcp 发表于 2019-5-19 12:31
不换好配件怎么修都震动大,费时费力,好在你还有一架飞机可以玩。
我还有两个小微直,xk110,120
哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2019-5-19 12:37 | 只看该作者
cre 发表于 2019-5-19 12:29
理论上不管是失控或者陀螺仪重启甚至是电压有问题,飞机都不应该会突然上升的,我个人看法是要不就刚好有 ...
陀螺仪重启,飞机有可能上去的,因为这时候舵机没信号自由运动,如果桨这时候有向上拉的趋势,飞机的螺距会上去的。
发表于 2019-5-19 12:41 | 只看该作者
roland-c 发表于 2019-5-19 12:37
陀螺仪重启,飞机有可能上去的,因为这时候舵机没信号自由运动,如果桨这时候有向上拉的趋势,飞机的螺距 ...
还有这事?那可能是我了解不多了,我试过两次空中失去动力,舵机可以操控,然后大概从10米降低到2米左右的时候动力恢复,期间我是可以操控舵机来控制飞机平衡的
 楼主| 发表于 2019-5-19 12:41 | 只看该作者
哈哈哈,大概原因应该是找到了,应该是遥控器或接收机断开连接了,然后失控保护默认油门是保持,失控后失控保护全油门就飞走了,
 楼主| 发表于 2019-5-19 12:42 | 只看该作者
看来这个失控保护,我的好好研究研究一下,,让我给忽略了,没想还有这个设置
 楼主| 发表于 2019-5-19 12:43 | 只看该作者
看来换一个好控是很有必要的
 楼主| 发表于 2019-5-19 12:45 | 只看该作者
炸鸡后看了一眼失控保护,油门是0啊,它怎么就变成保持了呢!!!好邪性,好灵异
发表于 2019-5-19 12:48 | 只看该作者
cre 发表于 2019-5-19 12:41
还有这事?那可能是我了解不多了,我试过两次空中失去动力,舵机可以操控,然后大概从10米降低到2米左右 ...
可以操控说明 电调保护->电机动力切断,BEC正常,不是陀螺仪重启
发表于 2019-5-19 15:58 | 只看该作者
遥控器射失控保护吧!
发表于 2019-5-19 17:54 | 只看该作者
是起飞就震动2000-3000,还是接近炸鸡时?
