返回列表 发新帖
楼主: wang_zx110
jumper家的r1f接收机小白体验测评
发表于 2021-5-31 17:48 | 只看该作者
R1F可以正常用在F3、F7的大多数飞控上,但对F4是有问题的,不硬改接收机的情况下,最多能支持控制,但不能回传飞控的遥测信息。原因是多数F4的接收输入是使用的RX,不能实现半双工双向数据,并且反向电路可能无法关闭。
在不硬改情况下,支持接收的
发表于 2021-5-31 18:18 | 只看该作者
R1F支持Fport,与FrSky的接收一样,收发方向都进行了反向,所以对于飞控来说,正常使用接收及遥测回传,需要接入一个支持双向数据且双向都做了反向的接口。在1个接口上双向传输数据,要使用UART的half-duplex(即半双工)模式,开启这个模式后,不需要使用RX,数据在TX接口上分时收发(可以理解为你方唱罢我登场模式),但大多数F4的设计是采用不支持half-duplex的UART_RX来做的SBUS或PPM接收器,因为UART_RX是单向接口,所以采用SBUS时,也只会在收方向上做反向,不会设计收发双向的反向电路。而对应可以用于half-duplex的UART_TX,可能没有引出来,或者引出来了,也没有反向器。
所以R1F在F4的飞控上,最多能支持控制,要开启控制,前提是飞控上有SBUS接口,可以尝试:
(1) 接收连接到SBUS接口;
(2) 串口设置打开对应串口的Serial RX;
(3) Betaflight设置"串行接收"=>"FrSky Fport";
(4) 关闭 telemetry (开了也没用,一些飞控上可能会使对应的UART自动为half-duplex模式);
(5) CLI:
set serialrx_inverted = OFF
set serialrx_halfduplex = OFF
save
飞控重启后,接收应该就可以使用了,telemetry就不用尝试了。
如果焊接水平还可以,并且飞控上有空余的UART_TX可以用,可以硬改R1F,大致方法是:
(1)将R1F收发方向的两个反向芯片去掉,直连输入和输出;
(2)通过1个5K~10K的电路连接接收的输出到3.3V电压上;
连接线不用改,修改后,R1F的3条线分别连接到飞控的5V,地和UART_TX,然后配置:
(1) 串口设置打开对应串口的Serial RX;
(2) 设置"串行接收"=>"FrSky Fport";
(3) 开启telemetry;
(4) CLI:
set serialrx_halfduplex = ON
save
飞控重启后,接收和遥测就都可以使用了。
发表于 2021-6-10 19:59 | 只看该作者
JUMPER 的 接收器 比 FS富斯 好很多 真的  FPORT 不太適合 新手用 (過於複查原理 需要 兩個 UART 我是用一個 UART  一個軟UART ) 但是 適合我用 印為 我是用小飛手飛 我可以 偷看  搖桿的LCD OR 設定 回傳電壓 震動警告
F_PORT 不適合用肥沙戴眼鏡 FPV 玩家   因為 OSD回傳就可以資料 到 5.8G 模擬畫面 給你看了
對了  我的飛控 是 F3 所以 我沒有所謂 反向問題
F3 F7 STM32晶片帶硬體反相器   F4沒有需要 三集管 所以在F4飛控 SBUS是被\限制在某一個 UART 例如 (UART 1 接 SBUS)
我以前文章 有關於 F_PORT 你可以 參考看看
发表于 2021-6-11 09:51 | 只看该作者
做个记号,学习一下
