返回列表 发新帖
楼主: ken128
海王星号,也算首航成功了吧
 楼主| 发表于 2019-10-14 10:01 | 只看该作者
虾客 发表于 2019-10-14 07:26
IOM级又称为是一米级所以是规定了长度的!!!
IOM - International One Meter
我们要说的不是指船的长度,是配重Fin鳍的长度。
 楼主| 发表于 2019-10-14 10:10 | 只看该作者
海陆空天电 发表于 2019-10-13 19:33
根据《全国航海模型锦标竞赛赛规则(2017年版)》第六部分 遥控帆船模型第九章测量规定:
9.97 F5-E级
9.9 ...
2019年规定里是不是不规定了?我在2019版中,没找到有关规定内容。
发表于 2019-10-14 13:46 | 只看该作者
ken128 发表于 2019-10-13 22:20
国际IOM都没规定长度,只规定了宽度和重量。
是不是都不照旧国规执行了,早就?
国际一米级级别规则 2016
C.4 BOAT 船只
C.4.1 DIMENSIONS 尺寸
With the boat floating in fresh water:
当船只漂浮于淡水中时:
minimum maximum
             最小值     最大值
Draught 370 mm 420 mm
吃水    370毫米     420毫米
The depth of hull from waterline 60 mm
船体自水线起的深度 60毫米
Hull length 1000 mm
船体长度 1000毫米
 楼主| 发表于 2019-10-14 16:00 | 只看该作者
nailiang 发表于 2019-10-14 13:46
国际一米级级别规则 2016
C.4 BOAT 船只
规定原来在Dimensions这儿了。
明白了,谢谢前辈!
学习还需仔细,认真!
