返回列表 发新帖
楼主: gds135
DB700装机直播!多图杀精!
 楼主| 发表于 2019-11-18 09:58 | 只看该作者
  差点喵喵喵了,继续上图! (PS上图好难)
安装升降舵的时候真是要了老命了,DB700的 舵机臂D口死活拧不紧,拆了装装了拆,后来直接上我的电焊机戳了两个点才固定住,这边绝对是败笔,本身D字扣就容易滑脱,还用了个圆柱体做舵机轴....简直了.... 不过后面问别的魔友貌似都没有遇到这个问题? 难道真的是大力出奇迹? 还有就是必须上螺丝胶 还有就是别想用电烙铁 焊锡上不去的/
说明书这边有点小问题,M2.5*12的螺丝拧不进去 必须上减震以后才能拧进去 不上减震 需要M2.5*10的螺丝才刚刚好
尾中联的精度需要吐槽,头疼....尾中联竟然长度不一致,,我用砂纸自己磨了下才好使,大概所有魔友遇到的问题我都遇到了。。。。
  据说这个尾巴的球头和球头扣不紧致。。。我单独戳上试了试还行吧,如果有虚位99%是这边出现的,自行更换亚拓的球头解决。
继续吐槽下十字盘 这个只使用螺丝是没办法完全固定好的(大概跟我个人也有关系比较追求完美 原本使用螺丝会有一丝丝的晃动受不了上了几个垫片解决问题)
装好了还行 不难看
这边。。。唉咋说呢 我的主轴固定螺丝竟然偏长 偏长哦你敢信。。。同样上了2个垫片解决问题。。。
压带轮 2个40 我觉得上一边的就非常好了 另外一个留着备用。
十字盘调平,使用铁丝大法 超级便利好使!在手上没有十字盘调平的情况下简直就是神器! 回复1取得具体用法!
自制的K8的蓝牙,感觉棒棒哒 有帖子介绍如何购买蓝牙,二十几块 很舒服/
我就是那个最咸鱼的那个咸鱼 因为黄色K8不好看,怎么也得来个金属壳吧,想用MB来着试了下朋友的MB觉得MB太刚了,就是笔直笔直的,不是很喜欢这种风格,然后想了想入手个这个,据说用料会好点不知道是不是,反正飞起来觉得柔和的多,大概就相当于南方姑娘的感觉? MB是妥妥的北方姑娘 ,嘎嘣脆!
OVER装机完毕!!  给想装DB的魔友做些好的功课,建议仔细阅读然后自备部分螺丝和垫片,大概我。。。把所有问题都遇到了
 楼主| 发表于 2019-11-18 10:04 | 只看该作者
PS:
继续下文 这个飞机装了2周把 才收首飞 ,前天早上才装上K8首飞的 (MB的不是我的不算首飞!
    前天首飞首炸,大概6个架次 调整了陀螺的感度什么的,然后飞起来很柔和了 适合做练习机,我看也有飞3D的 我大概。。。只拿来当悬停和航线练习了吧!中了SAB巨骚的毒,正在跟女票嘤嘤嘤。。。。大概嘤嘤嘤好了就上个巨骚玩
   炸鸡照片当时就我一个人没拍,没啥损伤降落的时候切熄火太自信了,然后凤凰电调还有缓启动没拉起来 戳地上了然后侧翻,大奖擦伤 桨根磨损,马上换上6号工厂桨满血复活!
 楼主| 发表于 2019-11-18 10:08 | 只看该作者
  说好的直播吃饭 我就不直播了,
吃饭有助于减少炸鸡损失!
  如果有人能认出来下图是什么的话麻烦帮我艾特小魏!{:1_34:}{:1_34:}
发表于 2019-11-18 23:08 | 只看该作者
来来来!铁丝大发调十字详细介绍一哈撒
来自微站
发表于 2019-11-19 19:21 | 只看该作者
我觉得DB700的这中联是真的厚实,永远炸不弯。
 楼主| 发表于 2019-11-22 11:34 | 只看该作者
早上第第二个架次熄火降落蹭地球
  看了下大奖尖擦伤,切熄火降落以后高度略高有点慌了 落地的时候猛地拉了下螺距然后倒了....
    大概看了下就奖尖擦伤,这桨还能继续用么,,,
 楼主| 发表于 2019-11-22 11:35 | 只看该作者
    吐槽下尾巴球头 好TMD松啊!!! 换了亚拓的球头好多了,飞几个架次又松了... 感觉是球头扣质量不行 准备看魔友的帖子换成轴承拉杆保证精度
发表于 2020-5-8 21:27 | 只看该作者
兄弟,请问DB700牌子叫什么,怎么搜都搜不到
 楼主| 发表于 2020-7-21 01:15 | 只看该作者
  就是DB700 一个代工的然后小场的飞机 。。。。真的很小众。。。主要就是很便宜 别的没了,
   有个模友的DB700空机不带桨800就出了。。出了。。。出了。。。。
发表于 2020-10-2 15:38 | 只看该作者
求楼主某宝链接,我也想入手一架DB700.就是搜索不到啊。
 楼主| 发表于 2020-10-3 21:34 | 只看该作者
https://item.tao  99999999  bao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-17868710010.6.68304a7bJMrLl4&id=566099689753
  去掉9999999即可~ 不让发链接,这个真的是非常难找
 楼主| 发表于 2020-10-3 21:36 | 只看该作者
    现在带桨带桨带头罩好像是1580空机,咸鱼有二手空机1200块没有装机过,你可以去咸鱼看看电装二手GDW一套,二手800MX一套 二手160A凤凰一套 3300以内搞定
发表于 2020-10-3 22:32 | 只看该作者
gds135 发表于 2020-10-3 21:36
现在带桨带桨带头罩好像是1580空机,咸鱼有二手空机1200块没有装机过,你可以去咸鱼看看电装二 ...
好的,谢谢,
发表于 2023-8-16 10:51 | 只看该作者
楼主现在还在飞DB700吗
