楼主: 之小邓
电池飞完立刻充电危害大不大?比起节约的时间如何?7
发表于 2019-11-29 08:20 | 只看该作者
一年能飞几次啊,好不容易出去一趟还不赶紧充电,
记得之前有个帖子,眼看着飞场被推平了要盖楼……
发表于 2019-11-29 08:41 | 只看该作者
飞下来直接5C充,没问题
不管是1400的格式,还是5200的男爵,我为了充电快买了X8,有时候8C都充,100+起落,没感觉到有啥变化
ls 说0.5c 或是1c充的,肯定是壕,一般人哪有那个闲情逸致,哈哈,着急飞呢
发表于 2019-11-29 08:42 | 只看该作者
sfm880 发表于 2019-11-29 00:15
照这么说厂家设计的的5c甚至15c充不都成了无用功
常温充放电好理解
高c数充放电理论上也说的过,但是国内的无论说哪个牌子就那样。都说什么格氏好,其实只能说格氏大批量生产出来的东西相比之下比较稳定而已,至于那种高c充电要保留起码的敬畏。你见过爆炸吗?
质量好点的电池高c数充电伤害的是容量和寿命,比较起来只是比一般电池下降的不那么容易察觉,但是次数越多越厉害也越明显。这方面在植保机上出现的最多
其实最好的办法还是多电池少循环的方式,如:计划10块电池1天,中间循环3次,改为备20块中间循环1~2次,留给电池更多的喘息时间,降低充电强度
发表于 2019-11-29 08:43 | 只看该作者
Caballer 发表于 2019-11-28 22:51
落地就干,根本没任何问题,前提你买的充电器和电池靠谱。
还天真以为小电流充电保护电池的,你以为留着当 ...
支持
发表于 2019-11-29 08:55 | 只看该作者
电池都是炸坏的,少有草坏的。场外赶紧草赶紧爽
发表于 2019-11-29 09:03 | 只看该作者
morous 发表于 2019-11-28 22:04
从来都是落地直接5c干
没错,管他呢!!!
发表于 2019-11-29 09:06 | 只看该作者
个人经历:放坏的和摔坏的比较多,落地充充坏的好像还没有
发表于 2019-11-29 09:31 | 只看该作者
锂聚合物电池,只要不是买到虚标交货之类的,正常大功率放电后,半分钟左右,物质表面99.5%趋于稳定,即可充电,只要别超过75度本体温度或65度环境温度情况下,基本可以忽略损耗,有条件的回家后平衡下电芯电压在储存,然后16-23摄氏度,30-35%湿度恒温恒湿柜保持,手里有块电池已经1033个充电点了,内存从0.2mΩ变成7+,容量76%+,小电流的调机测试没有问题。最后多叨叨一句,靠谱的品牌+好的设备+良好的使用习惯才是王道,单单一个不靠谱的充电器比纠结电池怎么充放电更易毁电池,所以,在不超规的情况下,随便造,没几个电池是用到寿终正寝的。
发表于 2019-11-29 09:32 | 只看该作者
LFtuzi 发表于 2019-11-29 09:31
锂聚合物电池,只要不是买到虚标交货之类的,正常大功率放电后,半分钟左右,物质表面99.5%趋于稳定,即可 ...
交货=假货,请忽略那些可怜的错别字。
发表于 2019-11-29 10:20 | 只看该作者
我飞机都是两组电池外场基本都是5 c充不停的飞,没飞坏过倒是炸坏了好多电池
发表于 2019-11-29 10:31 | 只看该作者
有些模友的电池性能真好,我用格式5000mAh 6S 45C的,飞完以后,1个小时以后5C充。80个循环已经可以感觉有点不一样了。身边的朋友说,能用180个循环,但基本只可以悬停了。另外,那些说电池大多是炸坏的放坏的,说明你们飞得少。电池当然可以飞得坏,飞着飞着会有1S坏掉,返厂修吧;还遇到过飞着飞着冒烟的。确实,电池只要保养得好,可以用好几年,但性能确实不行了,只能悬停航线。加油吧,中国电池!
发表于 2019-11-29 12:32 | 只看该作者
惯它毛病,用个电池还像伺候女友,咋方便咋舒服咋来,操就是!
发表于 2019-11-29 13:02 | 只看该作者
这个问题就好像有些车主问:发动机启动立马走伤发动机嘛?熄火立马把钥匙走伤发动机嘛?转速5000+伤发动机嘛?
发表于 2019-11-29 14:34 | 只看该作者
从来都是飞完就大电流充
 楼主| 发表于 2019-11-29 14:44 | 只看该作者
谢绍聪 发表于 2019-11-29 13:02
这个问题就好像有些车主问:发动机启动立马走伤发动机嘛?熄火立马把钥匙走伤发动机嘛?转速5000+伤发动机 ...
土豪聪请忽略我的问题
发表于 2019-11-29 14:45 | 只看该作者
专业,那我下次也等30s左右再充  。感谢感谢  以前都下来就直接插上充了
发表于 2019-11-29 15:22 | 只看该作者
下来直接充,电池温热性能好,可不能等凉下来。本身就是消耗品,飞的爽才是硬道理
 楼主| 发表于 2019-11-29 15:59 | 只看该作者
你这个回复感觉非常非常非常专业,让更多模友看到才行。
发表于 2019-11-30 00:12 | 只看该作者
没有任何等待时间
发表于 2019-11-30 09:38 | 只看该作者
稍微下来之后飞另一组的时候再充就好了
