楼主: jian273566
450改尾直驱后续
发表于 2019-12-11 21:47 | 只看该作者
侧边个人觉得镂空成那样缺了太多比较难看,咸鱼上卖的也是那么镂空,还是类似原版那样看着舒服,
 楼主| 发表于 2019-12-11 22:50 | 只看该作者
zach 发表于 2019-12-11 21:29
你就有点死脑筋了 不就是升级了主轴座而已么 其他的都可以通用 pro的结构因为比之前的sport多要紧凑 所以变 ...
450l的主轴座和pro的主轴座宽度不一样,没办法通用的
 楼主| 发表于 2019-12-11 22:51 | 只看该作者
镂空是为了更方便安装前皮带轮,而且强度够了
发表于 2019-12-11 23:11 | 只看该作者
原版电池缚带的坑耐炸?
 楼主| 发表于 2019-12-11 23:13 | 只看该作者
A24 发表于 2019-12-11 23:11
原版电池缚带的坑耐炸?
说耐炸是回复模友关于脚架的问题
发表于 2019-12-11 23:14 | 只看该作者
你都能折腾侧板了 这点问题都能想法解决  刚找了下亚拓居然没有450系列的说明书了 我查了亚拓的零件 450L的宽度大约是30.8MM 450PRO的宽度约26MM
差距也不是大到没边啊 比如可以考虑从固定座的内侧和侧板连接 当然可能还是需要一定的打磨 不过这都不叫事吧 总之你的改进如果还是之前那路子的话 真是没啥进步的 发个帖子也就是炒个旧饭罢了
 楼主| 发表于 2019-12-11 23:19 | 只看该作者
zach 发表于 2019-12-11 23:14
你都能折腾侧板了 这点问题都能想法解决  刚找了下亚拓居然没有450系列的说明书了 我查了亚拓的零件 450L的 ...
本来就是因为想搞直驱弄不到侧板才自己搞的,也说过就是抄别人的结构和加点自己的想法(劲量内部走线孔位),为啥到你这就各种不对了呢
发表于 2019-12-11 23:37 | 只看该作者
你想多了 没有任何指摘你的意思 玩模型的都是在折腾着 特别支持你这样自己动手的 只是提提想法罢了 那就不多说
 楼主| 发表于 2019-12-11 23:49 | 只看该作者
zach 发表于 2019-12-11 23:37
你想多了 没有任何指摘你的意思 玩模型的都是在折腾着 特别支持你这样自己动手的 只是提提想法罢了 那就不 ...
本来的想法是如果测试没问题就把图纸放出来,有兴趣的模友可以自己搞侧板。曾经也想过改舵机位置和皮带轮上置,可那样的话改动太大,恐怕有很多配件不能通用,而且性能未必会更好,加上自身也没太多时间全部放这上面折腾,只是也说为跟我一样用450练习和喜欢450的模友,并且又想改尾皮带直驱的模友提供一份图纸而已
发表于 2019-12-12 01:09 | 只看该作者
知道是方便安装,只是觉得镂的太多了,个人不喜欢,
 楼主| 发表于 2019-12-12 07:39 | 只看该作者
前面也没改,后来装铝皮带轮的时候很不好安装,就把下面改了,打印出来试了试感觉强度可以,为安装方便感觉还是值得的
发表于 2019-12-12 08:36 | 只看该作者
你好,脚架是哪里打印的?
 楼主| 发表于 2019-12-12 08:49 | 只看该作者
reikasteven 发表于 2019-12-12 08:36
你好,脚架是哪里打印的?
自己打印的
发表于 2019-12-16 00:31 | 只看该作者
可以给个图纸吗
 楼主| 发表于 2019-12-16 12:03 | 只看该作者
damafan5 发表于 2019-12-16 00:31
可以给个图纸吗
还没定版
发表于 2019-12-16 23:27 | 只看该作者
可以加个微信吗 请教下技术上问题
发表于 2019-12-18 15:03 | 只看该作者
请问楼主,想用450l的尾管,用360mm的大桨皮带要多长呢?哪里可以买到,或者可以是否可以用X3的皮带代用吗?
发表于 2019-12-18 17:27 | 只看该作者
中华450 发表于 2019-12-18 15:03
请问楼主,想用450l的尾管,用360mm的大桨皮带要多长呢?哪里可以买到,或者可以是否可以用X3的皮带代用吗 ...
用飞越或是富丽480的尾管,皮带咸鱼上有卖的
搜:450直升机 直驱
我是买的改装套件,皮带10元一根,我飞了200+ 起落了,都完好无损,很耐用的
发表于 2019-12-18 18:48 | 只看该作者
搜:450直升机 直驱
我是买的改装套件,皮带10元一根,我 ...
闲鱼上的那套件皮带只能应用在450的尾管上,用不了480的尾管
发表于 2019-12-19 08:37 | 只看该作者
嗯。可能我的480尾管是假的。
