楼主: 191339330
F4V3刷INAV加光流实现定点定高
发表于 2020-3-21 18:25 | 只看该作者
这个matek光流模块哪里有得买?我淘宝没搜到
发表于 2020-3-22 11:56 | 只看该作者
这个价格怎么样  px4 的flow 要400多
发表于 2020-3-23 03:37 | 只看该作者
想问问能用osd调图传参数吗?
发表于 2020-3-23 14:40 | 只看该作者
有机会的试试
发表于 2020-3-29 17:44 | 只看该作者
qwe9997899 发表于 2020-2-12 18:39
用并联的方式把罗盘和这个光流模块都接在UART3上可行不? 另外PIX飞控不能用这个模块吗?
F4刷inav可以用软串口soft serial,自己从板上的焊盘引线出来,我接过HC-12数传;另外F4刷ardupilot可以直接用ppm口(兼容sbus),这就省下了UART6了,这个只看论坛没有测试过。
发表于 2020-3-29 21:04 | 只看该作者
这个要是固定翼可以用就好了。
发表于 2020-3-30 17:41 | 只看该作者
求教大神,我按照你的方法,飞控识别不出光流计,接线是正确的,飞控是F722,1和5端口都试过了,都不行,是哪里没对吗?
发表于 2020-3-31 11:14 | 只看该作者
南拨万 发表于 2020-2-5 00:04
我在室外,气压计+gps+罗盘定点定高都蛮稳的,返航精度不大,一般返航到可视范围都切手动了。如果f4v3多点 ...
航拍机直接上APM吧
发表于 2020-4-7 12:07 | 只看该作者
设置好之后,导航处于不安全状态咋搞?
 楼主| 发表于 2020-4-7 12:15 | 只看该作者
第七宇宙速度 发表于 2020-4-7 12:07
设置好之后,导航处于不安全状态咋搞?
看看是不是没有设置失控保护,或者GPS未识别!
发表于 2020-4-7 14:56 | 只看该作者
没有装GPS,也没动过GPS的设置
发表于 2020-4-8 16:53 | 只看该作者
大神,我一设置了nav posthold模式之后,导航就不安全了,无法解锁,咋破?
 楼主| 发表于 2020-4-9 09:04 | 只看该作者
看看定点是不是起飞前已经激活?起飞前定点必须是关闭状态,否则会提示导航不安全………
发表于 2020-4-9 09:55 | 只看该作者
osd图传调参正常吗?
发表于 2020-4-9 17:37 | 只看该作者
我终于!!!搞好了!!!
 楼主| 发表于 2020-4-10 23:30 | 只看该作者
恭喜………
发表于 2020-4-11 09:41 | 只看该作者
楼主想问下,我的gps貌似是i2c的,然而飞控上只有uart。。是不是两个没有办法连接
 楼主| 发表于 2020-4-11 10:39 | 只看该作者
一般GPS是串口,罗盘是I2C口,接上就能用。F4V3飞控 UART3口可以当I2C用……罗盘和GPS都接I2C好像要设置地址的…
发表于 2020-4-11 13:10 | 只看该作者
191339330 发表于 2020-4-11 10:39
一般GPS是串口,罗盘是I2C口,接上就能用。F4V3飞控 UART3口可以当I2C用……罗盘和GPS都接I2C好像要设置 ...
请问大佬那这样 rx tx和sda scl要如何接线?
发表于 2020-4-12 11:58 | 只看该作者
楼主,请教下主电机的电调信号线接哪里呢?
